  • 6342阅读
  • 24回复
C450低段机扩频后的困挠 [复制链接]
离线BG8AED
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-12
按网上的方法,焊了两个1n4148上去。开机后接收335-469,发射412-469,但在433以上发射时液晶屏上的字会一闪一闪的,用接收机收到的仍然全是噪音,这是怎么回事呢?怎么解决?
离线BG4RFF
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-12
vco失锁了!在频率合成屏蔽盒的孔里调!
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-12
To:BG4RFF
可否说得详细些吗?我也知道要调vco,但不知道怎样调啊。
离线BD4AAF
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-12
液晶屏上的字会一闪一闪的,就是vco失锁的标志
离线bg6qbv
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-12
c450调整vco:
拆开射频板,取下外层屏蔽罩,可以看到还有一个方形的屏蔽盒,小心焊下,可以看到里面有一个线圈,轻微拨开一点(频率增高),就可以发射433m以上频率,要想工作到想要的频率,来回调整一下即可!
注意:
1.vco的范围大概60-70m,上限频率增加,下限频率也随之减少!
2.拆卸和调整不当可能造成故障,小心从事!
离线BG8AED
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-13
我拆开c-450的背板,可以看到的图大概如下,请问调哪里呢?
离线bg6qbv
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-13
焊下下面的屏蔽罩!(里面有晶体6.4m的那个),可以看到里面还有一个屏蔽罩,继续焊下,就可以看到有一个线圈----拨动调整即可!
离线BD5UAC
只看该作者 7楼 发表于: 2002-11-13
我的c450开机后液晶屏幕一直闪,要好长时间才会稳定下来,是不是也是该问题。(我没有大扩频)
离线BD4AAF
只看该作者 8楼 发表于: 2002-11-13
vco处于临界点,开机后随着温度变化而达到锁定条件
离线BG8AED
只看该作者 9楼 发表于: 2002-11-13
谢谢大家,我知道该怎么弄了。bg6qbv,怎么最近一段时间很少见你在qq上呢?听bg6qby说在电台上也很少碰到你。不会只顾赚钱去了吧。
离线bg6qbv
只看该作者 10楼 发表于: 2002-11-13
呵呵。谢谢关心!
没有办法,孩子刚诞生,一直在医院,前天才出院,回家看护我才有机会溜着上网!
唉,名字还没有取!......又要换尿布了........!!!哈哈哈
离线BG4RFF
只看该作者 11楼 发表于: 2002-11-13
恭喜得贵子!
离线bg6qbv
只看该作者 12楼 发表于: 2002-11-13
原作者 bg4rff
恭喜得贵子!
谢谢!
离线BG8AED
只看该作者 13楼 发表于: 2002-11-14
bg6qbv,一定要把孩子培养成ham,不然的话你可太对不起大家啦。
对了,昨天晚上我焊开下面的那个铁盒(较大的,里面有6.400mhz晶振的那个),焊开后发现里面有四个电感线圈,但没有你说的那个屏蔽盒,其中有两个电感线圈是3匝,均接着一小瓷片电容,另两个是2匝。。。我不知道调哪个,没有敢乱动。听有的朋友说只需要从铁盒的小孔里调就行了。到底该怎样调整呢?请回帖,我在焦急地等待中。
离线bg6qbv
只看该作者 14楼 发表于: 2002-11-14
原作者 nowknow
难道你的c450此处没有屏蔽罩吗?我刚又拆开,的确有的,可能有的c450没有吧!那也许就是外面可以调的那种吧!
  看看你的机器了!
离线BG8AED
只看该作者 15楼 发表于: 2002-11-14
我的c450那儿没有屏蔽盒了,但你指的那个位置有两个3匝的线圈,各接着一个小瓷片电容的一脚。。。该调哪个呢?
离线bg6qbv
只看该作者 16楼 发表于: 2002-11-14
原作者 nowknow
好像是有两个, 应该是下面的那个吧!
我当时的做法就是,将频率调到开始失锁的频率,然后轻轻拨动线圈,就会锁住(不闪烁)。
波动上面的可能没有反应,试试!
离线BG8AED
只看该作者 17楼 发表于: 2002-11-14
如果调错了,会不会有其它的影响?
虽然我有综测,可调这些东西还是不敢乱动。
离线bg6qbv
只看该作者 18楼 发表于: 2002-11-14
没有关系,只是覆盖频率变化了一点而已!
离线BG8AED
只看该作者 19楼 发表于: 2002-11-14
那个位置原来应该有个金属屏蔽盒的,但现在不在了,但留有焊铁盒的位置。
在那铁盒内有两个3匝的线圈,该调哪一个呢?
