  • 4031阅读
  • 5回复
自制无双工器5W试验中继通话距离达到15公里,通话效果很满意,现在正常使用中。 [复制链接]
离线wys1976
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-04
自制无双工器5w试验中继通话距离达到15公里,通话效果很满意,现在正常使用中。
接收机:kh-242uhf(440-470m).
接收天线为:2米长的435m棒杆天线。距离楼顶1米高度固定。
发射机:c450uhf ,最大发射功率5w.
发射天线为车载天线,吸附在直径大于40cm的铁皮上。距离楼顶1米高度固定。
电源:自制lm338 13.5v 5a稳压电源。
室内稳压13.5v电源至5楼顶接收机电源线20米,楼顶接收机与发射机之间电源线30米。
收发控制电路:s8050 npn三极管。
b极串5k电阻接来自接收机的busy电压信号(可从接收指示灯上取电压);b极对地(e)之间接10uf电容(作为延时电容)。
c极接发射机的ppt电压信号。
e极接地;
接收机与发射机ppt信号控制线30米。
音频传输:100uf隔直耦合电容,插头2个。
音频信号传输线30米(必须使用屏蔽线)。
安装要点:
1。接收机与发射机天线之间拉开距离20-30米,接收天线尽量高于发射天线。
2。接收机与发射机分别用金属盒子完全屏蔽。发射机最好加装散热铝板。机器注意密封防雨,因为完全安装在室外。
3。天线馈线都小于3米,越短越好。(减少发射功率损耗)。
4。注意做好屏蔽,否则会引入广播或其他无线电信号。
5。收发频差尽量大一点,降低收发干扰。
优点:节省大量馈线,降低损耗,提高发射机的发射效率,提高通话距离。
缺点:增加了电源线与屏蔽线。
以上是我的简易中继,请各位点评。谢谢
离线ncradio
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-04
这个做法非常的好
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-04
上次在我住的楼上看见有30米的废光纤。想要这个来做转送声音(。
离线ncradio
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-04
[quote=蓝梦祥]上次在我住的楼上看见有30米的废光纤。想要这个来做转送声音(。[/quote]
这个好,电磁完全隔离
离线蓝梦祥
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-04
这个好,电磁完全隔离
得找电信的朋友帮接好头。这样接收机和发射机可以离100m。差频3mhz(2米)段应该没有问题吧
离线ncradio
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-04
天线最好是上下拉开比较好,水平效果不明显
频差一般是越远越好
