  • 12030阅读
  • 23回复
自制无双工器5W试验中继通话距离达到15公里 [复制链接]
离线wys1976
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-04
自制无双工器5w试验中继--通话距离可达到15公里,通话效果较满意,现在试用中。
(07年架设,在楼顶放置一年多,现在工作状况良好)
接收机:tk-308低段机扩频(400-470m).金属盒屏蔽
接收天线为:2.2米的435m棒杆天线。距离楼顶1米高度固定。注意避雷接地。
发射机:c450uhf ,最大发射功率5w.金属盒屏蔽
发射天线为车载天线。距离楼顶1米高度固定。注意避雷接地。
电源:计算机开关电源改制13.8v电源。
室内稳压13.8v电源至5楼顶接收机电源线20米,楼顶接收机与发射机之间电源线30米。最好都为屏蔽线接地。
收发控制电路:s8050 npn三极管。
b极串5k电阻接来自接收机tk308的busy高电平信号;b极对地(e)之间接10uf电容(作为延时电容)。
c极接发射机c450的ppt电压信号。
e极接地。
接收机与发射机ppt信号控制线30米。最好为屏蔽鲜接地。
音频传输:音频信号从tk-308的音频功放输入截取,10uf隔直耦合电容。注意切断接收机扬声器信号。(最好去掉接插件,直接焊接,避免接插件日久氧化层,影响音质)。音频信号传输线30米(必须使用屏蔽线)。
安装要点:
1。接收机与发射机天线之间拉开距离20-30米,接收天线尽量高于发射天线5米以上效果更好。
2。接收机与发射机分别用金属盒子完全屏蔽。发射机最好加装散热铝板。机器注意密封防雨,因为完全安装在室外。
3。收发机器都挂在天线基座下部。收发天线馈线都小于2米,越短越好。(减少发射功率损耗)。
4。注意做好屏蔽,否则会引入广播或其他无线电信号,影响通话质量。
5。收发频差尽量大一点,降低收发干扰压制。
优点:节省大量馈线,降低损耗,提高发射机的发射效率,提高通话距离。
缺点:若屏蔽做不好或阻容自激,易引入无线广播信号。增加了电源线与屏蔽线(普通的音视频电缆即可)。
以上是简易中继,更新后广播干扰去除,(发射延时缩短)。音质更为干净清晰。接收灵敏度提高,中继收发反应速度更快,避免漏字。
离线BG7OPS
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-05
我用两个gp300也搞了个台
离线bg4iok
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-07
ddddddddddd
离线海市蜃楼
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-22
支持diy
离线gkkk
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-27
不错!有diy图就更好了!
离线海市蜃楼
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-27
好技术向您学习
离线zhiyu1630
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-28
离线BA7BK
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-29
多几个人试试看
离线蓝梦祥
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-17
接收机:kh-242uhf,发射机:c450uhf 放在一起得吗?把天线分开远些。
离线wys1976
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-01
还是分开更好,节省馈线,提高发射效率降低损耗,就会增加通话距离,提高通话质量。
毕竟没有双工器。
离线ham8bg
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-02
不错,思路比较清楚
离线国帆
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-02
毕竟没有双工器。
我也认为这样会更好一些,我要做也会把功放做在天线下,接收加个室外单元,这样我想效果会更好一点.
离线BG2UKY
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-17
抄收!学习!顶帖!
离线天狼321
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-17
还是买个双工器把!才45块
离线BG8CUO
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-17
[quote=天狼321]还是买个双工器把!才45块[/quote]
哪里在买?还有自己没测试设备啊!
离线天狼321
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-17
中国cq无线电跳蚤市场
离线BH7PGH
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-21
  这么便宜 不会吧?   能否给个链接?   73
离线柒伍柒零
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-22
5w也就15km
离线天狼321
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-22
自己搜吧我不会
离线BG4IFY
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-25
可为灵通小中继,加高一倍距离增加2-3倍
