  • 5257阅读
  • 38回复
想请教高手改军机 [复制链接]
离线BG6QCG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-04
我有一台全新的军用炮长电台(862a),工作频率34.25~35.15mhz,10信道,波道间隔100khz.收发晶体稳频.想请教有相关经验的朋友们,可不可以在不改动机器其他部分,只换晶体的情况下,使其工作到10米业余段.里面有20个晶体.其中一组为:36.65mhz 36.55依次以0.1mhz间隔至35.75mhz共10个 另一组为11716.6Khz 11683.3  11650  11616.6  11583.3  11550  11516.6  11483.3  11450  11416.6Khz共10个.对应原工作频率34.25~35.15mhz,10信道,波道间隔100khz(0.1mhz).要改成28.00~29.70mhz.如何选晶体?
另,有谁知道此机器详细技术参数.
如能帮助,万分感谢!
离线小军
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-04
不知道我又没记错,862a是34.25~35.15mhz吗,记得861 862 是配合884 用的,频率是45--50 mhz 要改这种机器,首先要解决的是晶体,861 862 的中频是1.5mhz ,我觉得晶体比较难找,还有就是调整高频回路。861 862采用的是模块化,像集成电路,高频回路也在模块里,我觉得不太好改。不过他的壳子不错,用来作十米电台太好了。
离线BG6QCG
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-10
[quote=小军]不知道我又没记错,862a是34.25~35.15mhz吗,记得861 862 是配合884 用的,频率是45--50 mhz 要改这种机器,首先要解决的是晶体,861 862 的中频是1.5mhz ,我觉得晶体比较难找,还有就是调整高频回路。861 862采用的是模块化,像集成电路,高频回路也在模块里,我觉得不太好改。不过他的壳子不错,用来作十米电台太好了。[/quote]
没错,这是台全新的机器,说明书,附件齐全,862a说明书上确实是这么标的.
离线BG6QCG
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-11
没错,就是34.25~35.15mhz.全新,附件\说明书齐全.说明书标的很清楚.862a---全晶体管,晶体稳频.不是模块化.
离线BG6QCG
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-21
你说的是861
离线bd2bt
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-22
qcg你好,能否给份862的说明书和电路图复印件?费用请说,谢谢,我也有一台这样的机器,原以为是861,实测也是30多兆.里面只有两只晶体管.
离线BG6QCG
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-23
不好意思,我只有说明书,没有电路图.有电路图就好办了.说明书我回头扫描出来再贴上来.ok?有没有qq或邮箱,发给你也行.
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-23
理论上可以改,但是应当先作改造成本核算.
本改造主要是用仪器制作调试感容器件麻烦
qq车改成林肯的代价可能要比直接买台林肯要贵,且性能不一定能够达到林肯的水平
离线bd2bt
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-03
qcg你好!说明书扫出来了吗?邮箱见签名,谢谢!
离线BG6QCG
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-08
对不起,我只有说明书没有电路图.说明书近日e-mail给你.我也在找它的电路图,呵呵.
离线BG6QCG
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-08
本改造主要是用仪器制作调试感容器件麻烦
谢谢.以前有朋友改过.听说只换了晶振就行.当然指标不会很好,仅仅可用而已.我的要求也不高.只是不想让它闲置.如有合适的高性能成品板代用则更好.真希望有火腿能开发出这种板子.有这种军机的人还不少呢.
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-08
建议把它卖掉,而后把改造费补进去买台好机
离线BG6QCG
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-11
bd2bt,不好意思.单位突然通知我这几天出差.回去后就把说明书传给你.
离线BG6QCG
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-11
2007-07-08, 13:32   #12
ba7ei   建议把它卖掉,而后把改造费补进去买台好机
是个好主意
可是我就是喜欢军机,哪怕是改装过的.军机的外壳坚固,防水密封性好,且独具风格.迷死我了,呵呵.
离线BG6QCG
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-12
bg2bt我这几天都不在家.我是用笔记本电脑移动上网的.回来就给你发.
离线BG6QCG
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-27
来看看,有几多回帖.一直出差,好久都没回来了.
离线bd2bt
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-27
我等       .
离线BG6QCG
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-21
我自己顶一下,好久没上网了.希望有朋友能帮我改改这台机器.
离线bg1iwk
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-29
是个好主意
着迷好啊。。。。。。。。。。。。。。
离线BG6QCG
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-12
自己顶一下,要不给埋了
