  • 2831阅读
  • 8回复
求助;DIY电源 [复制链接]
离线BG6IDB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-04
我用lm7812做基准稳压,用d923 作扩流,不接负载时输出端12v,接上100w12v灯泡测量输出端降之9v左右,电源变压器没问题,用的是500瓦ups上的,直流输出滤波电容是两只10000uf并联,稳压输出用一只100uf,请问哪位朋友知道问题出在什么地方?压降这么大,以前做了几次都是出现这个问题,使我失去了做电源的信心,今天就请教朋友一下,谢谢!
离线BG7JCR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-04
我用lm7812做基准稳压,用d923 作扩流........
怎樣接?
上個線路圖看看吧。
离线aqqw
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-04
7812输入与输出要有3v以上的压差才能正常工作。
离线BG7IGV
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-04
lm7812可能是坏的
我许多年以前做过类似的电路,也出现过你的情况。第一要如楼上所说“保证三伏以上的电压差”;第二lm7812是坏的,不能带负载,一带负载输出电压就下降的厉害。这年头假货太多。
离线BG6IDB
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-04
谢谢,也许是7812坏了,有空换个再试试!
离线BG2AKF
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-04
我也做过这样的实验,也是压降大,而且负载大时7812热的厉害.
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-04
扩流电阻(就是接扩流管基极和发射极的)用了多大?
离线bg7ihm
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-05
用317,还可以调,我做过两个,用两317堆一只扩流管,
离线bg5iw
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-05
要用317 而且不要用317带大电流 工作在500ma以下 只用来稳压   输入直流要保证有15v以上才行   接线一定要粗   保证这些 应该就可以了
