  • 3610阅读
  • 9回复
福州火腿参加2m环亚活动 [复制链接]
离线BA5TT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-03
几乎可以断定,福州和bv有长期稳定的2m传播。这么多次上山,几乎每次都可以听到2m bv信号。
这次的地点很理想。今天最好的bv 2m fm信号有59+50db。bv 70cm fm的信号最比2m的信号明显要弱一些,但也是59+++。这样的信号报告是用车载天线得来的…… 估计很多台湾本地的收本地的信号都不一定有这么好。
传播不好,我们也没有带呼叫器。因此,绝大多数时间里,我们守听bv2b的呼叫,等待传播。不过我们也闲不住,在营地附近这里逛逛那里逛逛。这次我们听到了和bv2b通联的日本台jg5kfn,信号比较弱,我们接收他的信噪比比bv2b好。因为频率是bv2b的,我们没有尝试和这个日本台通联。
心得如下:
一、噪声和接收
vhf波段的本底噪声比hf小。对本底噪声,s表没有反应。而s表没有反应的很多微弱信号也可以操收。因此接收机整体增益还有提高的余地。提高增益的办法有用外接前置放大器或摩机。下一步,我想在这方面做个改进。
二、天线
1、垂直车载天线的噪声比水平yagi大。
2、bv区2m段很热闹,我们144.140mhz上就有来自bv的fm干扰。对抗这样干扰的最有效手段就是用水平极化天线,因为香肠几乎都用垂直极化的天线。
3、车载天线收bv2b的信号59+20时,yagi水平极化方式架设接收信号强度和垂直天线差不多,yagi垂直极化方式架设接收的信号强度是59+40。bv2b用垂直极化,天线估计不是对我们。
4、bd5qda尝试调整yagi的仰角,对比接收的bv2b的信号,结果是,0-30度仰角信号强度没有明显变化。
三、通联几率和通讯辅助
2m传播开通时间短,加上高增益天线方向性尖锐,通联成功几率低。个人认为以下办法可以辅助提高通联成功几率:
1、使用呼叫器,连续呼叫,就象bv2b那样。如果没有呼叫器,如果大家都认可的话,可以用cw信标的方式,尤其是857、897等机器有信标功能,非常的方便。
2、使用hf及移动电话等大众通讯手段,相互预约,辅助通讯。hf使用波段根据hf传播不同加以调整,中国地区以7mhz、14mhz为宜。可参考业务hf通讯,从通联可靠角度出发,尽量使用较低频率。
3、加强组织协调。参加队伍事先报名,整理名单及通讯辅助联系方式,活动前公布。让大家活动前明确通联目标。
四、地点选择
1、越高越好。
2、可利用山体遮挡,屏蔽本地噪声或干扰。我们营地几十米之外接收本地信号就强几十db。
五、个人防护
1、防雷
高处要注意防雷。用ssb有个好处,就是可以听到雷电噪声。下午下山前我就听到零星隐约的雷电噪声,于是加快下山进度,下山后天黑就看到天边的闪电。
2、防晒
高处没有地表水汽(高处很凉爽)、大气悬浮物(污染物)的保护,太阳紫外线很强的。安装天线时,没有觉得热,可是没多久手臂就被晒红了,现在奇痒无比。
离线BA5TT
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-03
到了目的地后……
离线BA5TT
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-03
要这样才能让bd5qda的手机有信号
离线BA5TT
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-03
这就是我们的营地。高得让云朵觉得低。
离线BA5TT
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-03
山上的天气变得很快,转眼间乌云密布,转眼间又如雨后初晴一般。
离线bv2ac
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-03
當傳播過來時, bv2b 收到的, 我在平地(30米) 也能收到不錯的格數(像今晨的 jr4byl), 但是福州 (260 米)與 bv2b(500米) 不靠傳播而是直通, 所以我收的 ba5 信號會差很多.
一定要準備定時錄放音呼叫器, 像我現在就在 144.14 usb 50w 每 30 秒一次, 一直放不停....
离线furigashi
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-03
ba5tt
你們之所以收jg5kfn的信號比我們好之理由為:
該電台乃從日本四國島高知市移動到台灣宜蘭縣外海之日本屬宮古島上.當時我們的天線
正對向正北偏東的方向嘗試通聯上海和山東的日照.
照地圖顯示,福州---台北---宮古島幾乎成一直線上,是故貴方之所以好過台北乃理所當然.
該團隊屬於日本高知縣jh5zvd高須amc 2m ssb俱樂部,本次有5名成員遠征該島.
工作時程預定在6月6日止,工作的頻率是:
rx: 144.190mhz, tx: 144.210mhz
有興趣的同好請把握機會呼叫.
卡片by the buro,但請註明:
via jg5kfn 城山 一雄先生.(mr.ichio jouyama)
离线BA5TT
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-03
ba5tt
有興趣的同好請把握機會呼叫.
卡片by the buro,但請註明:
开始时我们天线是对日本,抄收很困难,后来转到台湾方向,信号就好了起来。当时我还以为大气中反射信号的区域在东面。
离线BA5TT
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-03
我在山上(海拔800m)收bv香肠的信号非常好,信号强的,手持机都满表。在市区听bv 2m信号就要靠传播了。
不知道是不是bv2b的地点在福州方向上不开阔?这次和bv2b试手持机时,我在车里,等bv2b的操作员告诉我手持机通不上时,他已经从屋顶下来了,不好意思让他再上楼。我想如果我在车外应该就可以通了。
离线bd4ret
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-03
照片拍的一极棒!
