  • 3446阅读
  • 17回复
请教:746同时接上两付短波天线能发射吗? [复制链接]
在线BA4QO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-02
ic746短波有两个天线接口,分别接上多波段gp和多波段dp(两付天线有相同波段和谐振频率 比如20m),那么在两根天线都接上的情况下,机器能在20m发射吗,能开到多大功率发射?对机器本身有什么影响?
另外假如这两付天线用二分一的天线转换开关连接后接到机器的一个天线接口上,机器能在20m发射吗?发射时会有强信号返回机器吗?如果加了功放在发射会有什么后果呢?
如果上面两种情况都不能发射,那有什么办法可以在不拔掉其中一付天线的情况下发射呢?在加了功放的情况下又该怎么解决呢?
离线BD6SN
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-03
应该两个天线不能同时工作的。需要在菜单里选择当前工作的是天线一还是天线二。选择了其中的一付天线,另外一付有没有接都无所谓。
就好像是在软件里操作的一个二分一天线开关。其实和你后面提到的天线开关是一样的作用。
所以发射之前最好确认一下当前所选择的天线接口是否已经连接了正确的天线。另外一个接口就不管他了。。
746应该是这样的。至少756是。。。
离线BA7NQ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-03
不行...... 只能选择其中一个天线接口发射和接收。
离线bd5ham
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-03
面板上就有按钮切换的, ant1 和 ant2
在线BA4QO
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-04
切换是有的啊,发射和接收时都要切换到指定接口才工作正常的!
假设我现在开在1号接口上,我在2号接口也接一付天线,那么我在1号接口发射会对机器产生什么样的影响!
离线bg3ayj
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-04
机器本身有切换机能。2号的信号根本进不来。
离线bd5ham
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-04
在各个波段机器都会自动记忆你的天线设置, 总的来说使用还是很方便的
在线BA4QO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-04
如果是这样就好了,那我换发射天线的时候只要按切换开关就可以了,不用每次发射时候都要拔另外一根天线下来了!
那假如发射功率过大(比如加了乌龟),机器本身还能把这个强信号挡在外面吗?
离线wytj
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-08
呵呵,只要有天线选择键,就没问题。
离线BA4II
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-08
icom-746pro有3个天线接口,天线3专门接v段天线,按动面板上的call按钮,就直接转换为v段工作,同时天线3接通v段天线;可以方便的在hf和vhf段间转换[天线随着在天线1(或2)与天线3之间转换]。
天线1、2可以用面板开关切换,并且能自动记忆不同波段使用天线的设置,非常方便,特别是组合八木,一般有2根电缆进来,7兆用天线1的话,可以设定14、21兆电缆入天线2;也可以将整个hf段设定到天线1;省去了个天线转换开关,非常人性化;
另外,746的自动天调也有记忆,可根据天线1或2来自动调整。
但不管怎样,该机器同时只能有一个天线工作!
746应该和其他机器一样,有alc检测,驻波太大根本没有功率输出,以保护强放管的安全;但是如果外来功率,比如ap倒回来的电流很大,alc就无法保护功率管的安全,直至冒烟、烧毁为止,所以外接功放一定要小心,反复检查功放与天线的可靠连接,严密检测驻波大小。
离线bg3ayj
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-10
您所讲的是不是外接功放的回授问题?
在线BA4QO
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-10
谢谢!您说的很详细!
离线BD3RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-11
call和ant3没有必然联系,因为call可以设成任何频率如7023,只有144这个按钮才和ant3有必然联系。另外楼主过虑了,只有2个电台在一起工作时才要小心。
在线BA4QO
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-11
谢谢楼上的,我担心的是从天线一发射出去的强电波被天线二接收后返回机器而导致机器损坏!
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-11
不会地,收发不同时工作。
离线BH4XBU
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-19
很详细,学习了!
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-20
测           试
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-20
要收发分别用两个天线,一般的多个天线接口的机器都能做到。简易的方式就是用split,其中vfo-a和b的频率都一样,但天线口不同就可以了
