  • 3870阅读
  • 10回复
车机用 VCXO与TCXO的多吗,看一下这部 [复制链接]
离线BG7IPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-01
这是一部健伍vhf,用的是vcxo 7-1339-0 与 tcxo &-13380 另有vco 8-0033-0 与vco 8-0034-0,
晶体不知什么频率的?
这机与健伍的什么车机相似?
离线BG7IPA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-01
这机器我很低价拿来一段时间了,今天好奇打开来看看,发现用的是温补的,而我的在用的ic车机却没有。
不知其他车台的多不多用温补的?
离线BG7IPA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-03
这机器是健伍tk-710,我找不到它的资料,也许是日本本土的机器,
不知与tk-708象不象?
离线BG7IPA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-08
大家有健伍的车机的tk-708的内部图吗?
离线ncradio
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-08
晕了
现在的机器还不用tcxo就丢垃圾堆去
离线BD5UYW
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-08
晕了
现在的机器还不用tcxo就丢垃圾堆去
不完全对,现在机器又回到不用tcxo了,两个原因.
1:因为tcxo贵
2:现在新出的mcu功能太强了,直接用来做温补.
现在我做的几款方案,有应用到gsm手机和对讲机的,都是用热敏电阻
采集晶体旁的温度,mcu的ad后用算法处理后送da,da电压加到到晶
体旁的变容管,完成温补.指标可做到+/-2ppm,年底你再看新的对讲机
和gsm手机,很多都没tcxo了,而且补偿曲线可以用uart下载修改:)
离线ncradio
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-08
1:因为tcxo贵
软件修正输出频率的方式早已有了,关键是要做到那个指标代价好象远远高于直接使用TCXO啊
你的2PPM是从-20度到60度工作变化2PPM还是常温下工作变化2PPM啊
TCXO说的可是-20度到60度哦.一般的热敏元件在这么宽的温度下好象一致性可不怎么样啊?线形不好可修正,一致性不好那可以难办啊
离线awakening
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-08
说成本的话,tcxo毕竟是硬性成本.价格厂家说了算.软件较正的硬性成本相对较低.而软件的编写和校正数据产生的成本的可压缩性就大了,貌似很多厂商喜欢压榨劳动力
离线BD5UYW
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-09
说成本的话,tcxo毕竟是硬性成本.价格厂家说了算.软件较正的硬性成本相对较低.而软件的编写和校正数据产生的成本的可压缩性就大了,貌似很多厂商喜欢压榨劳动力 [表情]
是呀!现在厂家是"欺软怕硬"
只要软件能做的,就不花费硬件成本,哪怕就一个二极管或三极管.抠呀!
离线BD5UYW
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-09
传统的tcxo是采用模拟器件进行补偿,随着补偿技术的发展,很多数字化补
偿大tcxo开始出现,这种数字化补偿的tcxo又叫dtcxo,用单片机进行
补偿时称之为mcxo,由于采用了数字化技术,这一类型的晶振在温度特性
上达到了很高的精度,并且能够适应更宽的工作温度范围,主要应用于军工
领域和使用环境恶劣的场合。
现在器件指标都提高了,只要mcu算法做的好,指标可以保证.2ppm是从-20度
到+60度,常温调整频差也是2ppm.其实tcxo内部原理也类似.也是热敏元件加
变容管,软件的做法是可以省下5-6元成本,量产的时候就很可观了.
以前这个方法少用是因为muc不够强,现在mcu都有大的rom,多路ad/da,很
容易实现跑主程序的时候,还有空做温补.现在我只要用pc给对讲机发个指令,就
可以修改工作频率和温度曲线,并且所有的参数都可以用pc调,机内无任何可调
元件,比传统的机器拆开调试方便多了.
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-09
领域和使用环境恶劣的场合。
元件,比传统的机器拆开调试方便多了.
太好了,做个记号.
