  • 5194阅读
  • 9回复
鑫诺3号上天,定位又有新的提高 [复制链接]
离线BG6IAS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-01
早上看新闻鑫诺3号上天,定位又有新的提高,不知道有免费的电视看没有,希望不用锅盖
用耳朵看卫视
离线BD8GA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-02
这颗星,听说只支持大锅(>2m)收看,是集体接收专用的。
离线bl7ic
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-02
请问鑫诺3号是c段还是ku段的?谢谢
离线大猫
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-02
c段的。
在线BA7CK
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-02
鑫偌2号是ku的,定位在个人,不过玩完了。
看来还要继续。。。
离线BG4XCR
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-02
看来还要继续。。。
等待中星9吧。。。7月份。
离线BG9ADQ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-03
这不是直播卫星。全c段的。一起等吧。
离线BD7RL
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-08
鑫诺3上了之后原来的免费也看不成了
离线bd4jk
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-08
只好改看境外节目。
离线BA6BI
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-09
关于鑫诺3号种种猜测的解答
近日,鑫诺3发射成功,于是关于鑫诺卫星节目,传输标准的种种猜测在论坛中百花齐放,百家争鸣.其中不乏一些符合常规的猜测,得到了大家的认可,但是有些猜测根本是无源之水,无根之木,误导大家,所以本人在此根据以前多颗卫星发射后的经验和国家的政策,来把大家多日的猜测来个总结.
1.鑫诺3发射成功,什么时候才能定点成功?么时候才能有节目?
答:地球同步卫星发射之后,一般要经过十天左右的时间定点,然后要经过十天左右的时间测试信道,然后就可以交付鑫诺公司使用拉,因此要有节目看,一般要等到7月初.例如:鑫诺一号卫星于1998年7月18日使用中国长征三号乙型大推力运载火箭,从西昌卫星发射中心成功发射升空,并于7月31日按计划成功定点在东经110.5度。当然,如果卫星出现故障鑫诺公司也会在7月初对外公布,例如:鑫诺二号卫星于06年10月30日发射成功,鑫诺卫星公司于11月28日公布定点失败.
2.鑫诺3号发射交付鑫诺公司使用之后,在这颗星上究竟会上什么台?
答:这个答案其时早就有拉.首先我们要明确发射鑫诺三号的目的:鉴于目前我国卫星传送节目分散、安全播出难以保障的情况,国家广电总局提出将国内中央及各省卫视节目集中到一颗卫星传送.“鑫诺三号”通信卫星完全满足中央、各省会城市、直辖市卫星电视节目传输使用要求,可以为全国各地广播电台、电视台、无线发射台和有线电视网等机构提供高质量、高可靠性的广播电视节目上行传输和地面接收服务。以上是关于鑫诺的官方通告.所以鑫诺3号发射交付鑫诺公司使用之后,在这颗星就是原134,105.5上面所有的国内卫星电视台(省级卫视和cctv),供有线前端使用.有可能包括76.5上的西藏台.
3.听说鑫诺3号发射交付鑫诺公司使用之后,会有凤凰,星空,甚至还会有东森台?
答:呵呵,这基本可以断定是谣言,首先.“鑫诺三号”通信卫星是供有线前端使用,有线前端不需要这些台.其次,凤凰,星空这写境外台,一直由鑫诺一号卫星的境外统一平台传送,没必要在鑫诺三号上再传送同样的信号.至于东森等台湾电视,连境外平台国家广电总局都没批准,更谈不上在鑫诺三号上传送信号拉.
4.鑫诺三号再传送的信号会加密吗?听说加密就可以防止FLG的恶意干扰?
答:我们说这次只是把原134,105.5上面所有的国内卫星电视台(省级卫视和cctv)平移到鑫诺三号上,因此原来免费的,还是会免费,原来加密的还是回加密.如果加密就能防止FLG的恶意干扰,那么鑫诺一号卫星上的“村村通“加密电视为什么还是三番五次的遭到FLG的恶意干扰.鑫诺三号具备硬件上防止恶意干扰功能,确保节目的安全、优质传送.
5.难道说在鑫诺三号上cctv3 5 6 8还是会加密?为什么啊?
答:是的,鑫诺三号上cctv3 5 6 8还是会加密,因为,中央电视台播出的第3、5、6、8套节目是根据国家有关部门批准的需付费收看的加密电视节目,各地传输播出这四套电视节目,必须由地方各级有线电视前端与国家广电总局中央卫星电视传播中心签订收视协议,经中央卫星电视传输中心授权后传送节目信号。一般只有安装有线电视的用户才能收看到这四套电视节目。不过我认为cctv3568会在测试期暂时解密,估计在7天左右.
6.这次转星会更换传输方式和换机器吗?
答:我感觉基本不会,因为现在的设备更换工作量太大,不过具体还要看卫星定点成功后,广电总局的通知 !不过从这次情况看,基本不会换传输方式和机器.如果真是换的话,那么请问市面上正在销售的免费接收机怎么办?滞销所带来的损失谁来包赔?这个问题值得国家掂量掂量.
7.鑫诺3号交付使用后,广电将等着获取更大的利益,个人收视卫星管理将更严厉?
答:引用王版的话:我说的稽查力度会更大,其实指的就是在有线电视规划区外的用户可以持证使用卫星地面接收设施,但是今后只允许接收鑫诺3号传送的国内卫视节目,不会再允许接收诸如亚洲3s和亚太六号上传送的节目。至于广电如何获利,这个我不太清楚,因为我地区对于个人使用的卫星电视接收设施(指的是私装的,没有许可证的)的检查,也只是警告和罚没为主,并没有罚款。
8.鑫诺3号交付使用后,会修改129国务院令?
答:鑫诺3号发射交付鑫诺公司使用之后,仅仅供有线前端使用,不涉及个人,因此和亚太6号发射一样,不会使129国务院令修改.
9.如果去年的鑫诺2号成功了.那么今年还会发射鑫诺3号吗?
答:鑫诺2号与鑫诺3号的市场定位不同,鑫诺2号是电视直播卫星,先期任务是继续扩大村村通工程,而后面向市场逐步开放,使广大用户用很小的接收天线即可收到良好的卫星信号.
10.接二连三的发射(今年还有两颗).中国用的了那么多吗?(指的是通信卫星)
答:引用王版的话:至于鑫诺3号,这里多说几句:原本没有这个卫星项目,2005年4月亚太六号卫星升空后,6月份正式接替亚太1a为我国传送央视和部分省、自治区广播电视节目,当时广电总局还计划使用该卫星集中传送国内卫视节目。但是万万没想到的是,这颗号称亚太地区首颗c、ku波段均装载抗干扰功能的卫星在运营不久就遭到恶意攻击!后来国家才启动了鑫诺3号广播电视专用卫星项目,为的就是确保国内节目的安全、优质传输。另外你说到的发射这么多卫星国内是否需要,其实新发射的卫星的市场定位各有不同,且覆盖范围都很广泛,不仅国内可以使用,亚太地区各国都可以租用;这样一来可以和亚太地区其他的卫星运营商进行竞争,有竞争才会有发展啊!
呵呵,终于写够十条拉,以上基本可以囊括星友门的大部分疑问,如果可能,建议版主顶置,以便大家查阅.如有遗漏,请大家及时补充!
