  • 4346阅读
  • 4回复
Bd6cr!关于c96a的问题向你请教!! [复制链接]
离线BA6QH/QRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-11
bd6cr!你好!
我记得c96a的末级功放好象是你重新改动了的!能不能发一个图给我看看!我是在网吧里上网!不能下载!请直接发个jpg的。如何!再次表示感谢!:d :d ;)
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-12
Re: Bd6cr!关于c96a的问题向你请教!!
大概是241作缓冲,c25??作推动,c2078作功放,其它电路没有改动。我记得电路图我放在这个论坛上过,要找找了。
原作者 bd6qh/qrp
bd6cr!你好!
离线bd2bt
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-14
Re: Re: Bd6cr!关于c96a的问题向你请教!!
原作者 bd6cr
我也向bd6cr请教:我觉得您的改动太大了,几乎推翻了原来的功放原理。难道原设计有问题?我查了好多资料都没找到和c96a类似的原理说明。好象和普通型10米机的功放一样都是两级c类放大。我的这台还在等待治疗。接收没问题,就是发射不行,在推动级可测到输出信号,到了功放级就不行了,我是用频率计加接收机来测的。用起子触碰每级的基级和集电级部分,由接收机收,可知道本级和前级信号的强弱,用频率计可测到当时的频率。我还发现一个问题,在不按电键的情况下,用起子碰1945或前级的基级部分,1945就会导通,发热严重,线圈也发热。就象短路一样。接收机会发出很大的噪音,只有断电或把基级对地短路一下才能停止。请问这是不是自激?另外我的l114(96222)坏了,不知道哪能弄到?或代换?关于c96a的安装就bd6cr讨论的多,他的很多帖子我都收藏了。我把他改动的功放原理图附上。希望制作成功的大侠们把宝贵的经验拿出来我们好好学学。
离线bd2bt
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-14
没附上?
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-14
Re: Re: Re: Bd6cr!关于c96a的问题向你请教!!
推动有信号,功放没信号就说明信号幅度不够,推不了c类的功放。我也碰到类似的问题,所以大改了发射部分。:)设计者之一ba1ka说他没改动可得到4-7w,我不知道怎么得到的。
您的机器可能有自激,至少工作得不稳定,要注意退耦。
96222是专门定做的线圈,你可利用原来的骨架和磁心自己绕。如果原来的不行了,也可用7x7的普通中周改绕。
原作者 bd2bt
