  • 3410阅读
  • 13回复
请教假负载问题 [复制链接]
离线cnngyygt1
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-29
请问各位前辈,假负载对电阻有没有特殊要求,是不是一般的水泥电阻就可以了
离线BB.KING
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-29
我用的是金属膜的,水泥的不知道可以否,误差有点大了吧。
调5w的机器时,用了8个400欧/3w的电阻并着用的。
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-29
50w都没问题。那3w功率是额定功率,24小时x360天烧都要撑下来。我们用的时候只是1-2秒就行。
我diy的是4个200欧姆/2w电阻。看似仅8w:
离线cnngyygt1
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-29
[quote=bb.king]我用的是金属膜的,水泥的不知道可以否,误差有点大了吧。
调5w的机器时,用了8个400欧/3w的电阻并着用的。[/quote]
误差大是电阻的阻值误差大 还是里面存在感抗或容抗分量.
要是是阻值误差大的话 我可以用好一点的电表挑选啊
离线BG4SQX
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-29
用高频电阻最好了。
离线潍坊老姜
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-30
水泥电阻不行.线绕的.有感抗
离线child@BY1QH
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-30
水泥的不行,我试过,21mhz以上驻波明显的大了。
我建议使用用普通的电阻泡水里,16个2瓦的,承受500瓦10分钟没有问题。
离线BA5SBA
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-30
作稳压电源的假负载没有问题!!
离线小希
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-30
买个进口成品100w的100左右 很方便
离线cnngyygt1
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-30
用高频电阻最好了。
什么样的电阻才是高频电阻
离线weed
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-30
什么样的电阻才是高频电阻
微带电阻!
离线bg3ayj
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-31
一般的金属膜、碳膜等在调整阻值时,均刻有螺旋槽。因此增加了感抗。
最好是双线并绕电阻丝的(但不是电炉子用的)。可以减少感抗。
离线cnngyygt1
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-31
双线并绕那容抗也是不可避免的,是不是在hf段可以忽律
离线BG6QCG
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-06
普通的电阻如线绕、水泥电阻都有太大的感抗,不同频率下阻抗不一。碳膜电阻温度及结构特性不稳定。可用中小功率金属膜(0.5~3w)多只分别串、并联后成50欧需要的功率,如10~50w。作测试时,极限承受功率可超过一倍。
