  • 9017阅读
  • 22回复
救救我的IC-725 [复制链接]
离线BG6BHA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-29
刚买回来一台ic-725.可是很多频率tx不了. 请高手们帮我分析分析.....
下面这些频率都不能发射:
1.8--------1.838.49
3.671------3.886.49
7.254.50------7.470.49
14.0-------14.126.49
18.068-----18.222.49
21.075.51------21.294.49
28.244.05-----28.462.49
28.756.01-----28.974.49
29.268.01-----29.486.49
离线BG6BHA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-29
发射不了的频率如上....
离线BD3CG
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-30
还好 没有影响到业余频段的工作
离线xx9lq
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-30
才不是...
有部份不能收發是在業餘頻的中段...
离线bd8fw
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-30
ic-725/ic-721全段扩频方法
全频发射:剪断d5,如还不行,剪断w55及r174,即可全段发射.
cpu复位:按住func+mw键,然后开机,cpu即被复位.
离线xx9lq
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-01
試過...仍不行...
离线bd3af
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-02
不能tx的频率能rx吗?
离线xx9lq
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-02
在不能tx的頻率內..接收的噪音也突然小了....當頻頻轉到可以tx的頻率時....噪音又大起來..
..由於沒有條件測試作接收測試...
离线bd3af
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-02
..由於沒有條件測試作接收測試...
着就对了----有一些频率段内锁相环失谐。
有时还会开机所有频率都不能接收,要再开一次电源才好。
找到锁相环的那个小屏蔽合,里边有一个空心线圈,那个线圈用高频腊封住的,用竹签拨一下,或松或紧,估计能解决问题。
****特别提示,如果没有维修经验不建议自己搞,后果自负。*****
离线xx9lq
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-03
請問那個線圈是用動的??在什麼位置..
离线xx9lq
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-06
自頂....
离线xx9lq
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-13
有沒有高手在...幫忙一下
离线BG6QCG
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-13
找一下BD5ENA,他代人修机的.也许能搞定的.我的725调频有点问题,刚找过他.
离线bg4RJF
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-26
我有一台725和你的一样
离线bg4RJF
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-26
请问空心线圈在那里,我没找到
离线BA5EA
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-26
就是这个小毛病!!
对照维修手册 调整好pll工作点电压,然后再调整4段的vco电压就ok了 维修手册上说的很详细的,只要有细心+耐心就可以成功
离线bd3af
只看该作者 16楼 发表于: 2007-06-26
l30 dds loop .....就是这个,千万小心记住每一步操作,以便还原。(包括每一只螺钉)
祝你好运!
离线bg4RJF
只看该作者 17楼 发表于: 2007-06-28
谢谢,我来试一下
离线xx9et
只看该作者 18楼 发表于: 2007-06-28
又顶一下先
离线xx9et
只看该作者 19楼 发表于: 2007-07-24
没有結果?
