  • 19972阅读
  • 41回复
任意两台机器搭建中继 [复制链接]
离线疯子
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-29
用声控任意两台机器搭建中继,可以做成单双向差转,和网络同频中继没有压制.经过测试效果很好,不需要改动机器.(声控接口有马兰士和健伍两种)
离线疯子
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-29
用网络连接和湖南的bg7apc通联效果很好话音清晰!如果在bg7apc安装同样的设备,两个地方的火腿就可以实现qso了,其实还有更多更好的玩法,这就要靠大家的想象力了.两个声控40圆费用底廉.
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-29
以前有过这样的想法,一直没有付诸行动,呵呵,有一个原因就是听说并认为这样搞只能用在跨频段中继上,如两机同是400兆段或同是150兆段则相互干扰严重,不知您的是否这样?
离线BD7APC
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-29
呵呵,通过网络上了武汉中继,效果不错!
离线疯子
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-29
是这样的,但你可以想想别的办法,我这里有个接发可以实现你想要的,但有点麻烦就当实验用,两台机器之间用网络连起来就可以实现同频中继.,仔细想想?
离线疯子
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-29
呵呵,通过网络上了武汉中继,效果不错!
感谢bg7apc老师帮忙测试.
离线cctc
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-29
n年前北京的bg1bg做过一套声控中继,使用中发现:延时长使用者感觉很累,中继效率低;延时短话音则有断续.始终没有解决好这个问题.不知您是怎样解决的?
离线bg6qim
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-29
用的什么软件试的
离线lzt300b
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-29
离线7600
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-30
[quote=疯子]是这样的,但你可以想想别的办法,我这里有个接发可以实现你想要的,但有点麻烦就当实验用,两台机器之间用网络连起来就可以实现同频中继.,仔细想想?[/quote]
用网络连接的效果就相当于两机拉开很大的距离,就像一台在武汉一台在长沙,不知我理解对吗?
离线BG6QCB
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-30
[quote=疯子]用声控任意两台机器搭建中继,可以做成单双向差转,和网络同频中继没有压制.经过测试效果很好,不需要改动机器.(声控接口有马兰士和健伍两种)[/quote]
能否告诉电话我想做个。
离线疯子
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-30
我这个有延时但很短,延时短话音则有断续刚开始也有这样的现象,只能说没有调好,只要把电台音量(过大失真,过小无话音)和声控板的灵敏度(过大就出现断续)调到满意就ok了.总之根据实际情况来的.
离线疯子
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-30
yes!就是这样的.
离线7600
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-30
能否给电路看看?我想:都加上亚音,声控效果就好了
离线疯子
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-30
忘了告诉大家了,两个声控连接起来要匹配,用10k电阻串联500欧并联,双向就再连一个.
离线疯子
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-30
是这样的,a声控板的耳机接口用10k串联500欧并联,然后接到b声控板的麦克风接口,这是单向接法.
离线7600
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-30
声控板作用?信号进来后分成两路,一路经整流放大后控制电子开关,相当于ptt;另一路经衰减后做输出?这是两手台相连,和网络怎么连?还要上网的电脑配合?电脑上用qq?呵呵
离线疯子
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-30
声控板有两路,一路是话音输入来控制ptt,一路是话音输出.上网可以成为网络电台,人就不必做在电脑旁聊天了,相当于一个接收发射平台,只要有电台的朋友就可以通过这个平台和网络另外一端同样有这样一个平台的朋友qso了,不知道我这样讲你明白了没有.第一个图是跨段中继,第二个图就是网络电台.
离线bg6qim
只看该作者 18楼 发表于: 2007-06-13
网络电台用的么软件
离线疯子
只看该作者 19楼 发表于: 2007-06-21
