  • 7339阅读
  • 43回复
音频段做个超级窄带的滤波器挺难的 [复制链接]
离线bg4kc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-28
试验了几种电路都不理想,带外衰减做不好。
离线lxy
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-28
有什么好主意吗?我也想知道,如果能够想边带滤波器一样的话,是不是可以取代中频边带滤波器或者可以用带宽稍微大些的高频滤波器,比如单片晶体滤波器。
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-28
或者找点单片的ic,给adc前做lpf的那种可编程转折频率不知道好用不好用。
离线小比尔/5
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-28
建议您使用filterlab软件试着设计一下,要带内平直,可以用巴特沃斯滤波器;要过渡陡峭,可以用切比雪夫滤波器。
还有一些电荷泵滤波器可能可以满足要求的。
离线BA5AG
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-28
离线bellstudio
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-28
ti\microchip\adi\national都有滤波器的设计工具
离线BA7EI
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-28
音频dsp
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-28
音频dsp
最简单的办法是接到电脑上,用rocky软件的cw模式来收听。
离线bellstudio
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-28
音频dsp
钱啊。。。。。你从天上来砸我吧
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-28
挑三捡四
钱啊。。。。。你从天上来砸我吧
' [quote=bg4kc ]音频段做个超级窄带的滤波器挺难的
试验了几种电路都不理想,带外衰减做不好。[/quote]
楼主未提供任何让别人给你想办法的技术参数细节,我提出万金油法,你不能指责我
离线lxy
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-28
要是有音频频率的晶体就好了,做个音频晶体滤波器
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-28
是呀!
你未提供任何让别人给你想办法的技术参数细节,还好意思指责? [表情] [表情] [表情]
楼主不提要求让大家替你出主意?
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-28
试试这个
http://ba5ag.zrsa.org/ham/7902/index.html
以前是在会刊上看到您的文章,推荐美信的可编程模拟滤波器什么的。以前倒是收到过写他们的应用资料,考虑群延时什么的不好控制。
最近看到linear的几款抗混叠滤波器的模拟单片不知道怎么样。
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-28
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-28
仔细看过贴子标题“音频段做个超级窄带的滤波器挺难的”
我都没看仔细,抱歉。
只是能提供点线索,一个是文氏电桥加反馈的作成高q类型。比如一般的音频振荡器,失真仪大多如此,陷波深度容易做到-80db什么的,但是太窄和桥路的相位还有关。
另一种是震动和音频,电声测量的恒带宽滤波器,典型的型号是bk的2010什么的。主要原理如同接收机一般,音频(低频)--输入放大--变频if(约数兆)---数个中频可切换带宽滤波器----变频--输出---有效值检波表盘显示。
以前做选频失真测量的只有bk的2010+1901这样的仪器,当年测thd+n的仪器倒是很多,国产的sz系列,bs系列,国外的hp339,目黑,松下,建武什么的好多,但是都为陷波式的。硬件里面好像还没比2010还牛的选频放大器。现在bk只做基于dsp的pulse系统(pc加软件加专用外挂的adda接口和dsp),但是好多人在收2010什么的。当年国内应该很多单位只要做声学研究,震动研究,声纳研究的单位都会买bk仪器的。
离线bellstudio
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-28
引用:
作者bellstudio
钱啊。。。。。你从天上来砸我吧
引用:
作者bellstudio
音频段做个超级窄带的滤波器挺难的
这咋引用出来的......我又不是楼主
离线BD2OB/7
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-28
国外有个套件scaf-1。
http://www.idiompress.com/scaf-1.html
有实际接收效果录音,在cw有明显效果。
下面是机器外观和滤波特性曲线图。
离线bg4kc
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-31
scaf-1这个看起来不错。
运放搭出来的滤波器,即使q做到很高,滚降也不陡峭。 我想在1khz能有几十hz的带宽(最好10-100hz可调),到1.5khz能衰减40-50db或更高,
而且元件不要太难找,带零头的电阻电容什么的有时太敏感,实际做出来满不是那么回事了和计算相去甚远。
那些开关电容滤波器大多是低通,maxiam的线性的型号,好像带外也做不到这个指标。
max274?,指标上说的是q=0-64都可以,但例子给出的是q=2的。q=64的时候不知谁试过。
音频dsp? 大家推荐些算法吧。
离线bd1es
只看该作者 18楼 发表于: 2007-06-08
scaf-1这个看起来不错。
音频dsp? 大家推荐些算法吧。
离线菠萝蜜
只看该作者 19楼 发表于: 2007-06-08
butterworth应该能满足要求
