  • 2119阅读
  • 6回复
这个是假负载吗?还是通过式衰减器??? [复制链接]
离线paging
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-28
请大家指点,谢谢!!!!
离线bg4kc
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-28
带检测端口的假负载?
离线bellstudio
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-28
照相技术太差。。。。找个漫射光源,不要开闪光
离线paging
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-28
什么作用?
它是一个合路器上的一个器件,两路rf功率信号输入到这个组建里面,其中有一路要经过这个器件.
离线awakening
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-28
定向耦合器,也叫环形器吧?下面的电阻是吸收反射功率的
离线bellstudio
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-28
左边那部分像耦合器,右边的看不清楚,环行器比定向耦合器还爽,多端口单向传输的
离线paging
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-29
mica microwave — dcf series - drop-in isolators & circulators
low cost design construction
frequencies from 450 mhz to 14.5 ghz
low intermodulation distortion
counter clockwise rotation available
lead forming option for surface mount configuration available
lead finish silver plate
contact factory for higher power options
contact factory for circulator model numbers
  mica isolator
model no.   frequency
(ghz) isolation (db) min insertion
loss (db) max vswr max temp power
forward
(watts) power
reverse
(watts) package size
w x l x t (inches) outline drawing
dcf3800-t0010 0.450 to 0.500 ghz 20 0.50 1.25 -10 +70 250 2 1.50 x 1.50 x 0.33 dcf3800 lp
