  • 3957阅读
  • 17回复
请教关于制作SSB单边带滤波器,对晶体频率要求一致性的精度范围是多少 [复制链接]
离线huashao128
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-28
请教关于制作ssb单边带滤波器,对晶体频率要求一致性的精度范围是多少??
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-28
顶顶顶顶顶顶顶,问题同上,够五个了吧
顶顶顶顶顶顶顶,问题同上,够五个了吧
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-28
继续顶,继续问
离线bg2raq
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-28
经我请教 高人告诉我 精度要求不大 可以用电容拉 但是对稳定度的要求就高了
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-28
谢谢赐教,那么相同率呢?就是各个晶振之间的频率的差值不能超过多少?
离线lxy
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-28
也许不超过50hz
离线bg2raq
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-28
体格好的晶体上拉下拉到2khz左右都能保证稳定 不在乎精度 在乎稳定度 请高人继续解释解释
离线lxy
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-28
精度和一致性与做出来的矩形系数有正比关系
离线huashao128
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-28
也许不超过50hz
如果这是到10赫兹级的话。。。。。。raq把你手头上的全部寄过来选得了。 20个里面找不到8个100赫兹级相同得
离线huashao128
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-28
说说测量设备,hp5383a频率计+10兆铷模块(外接基准源),cd4069搭的晶体振荡电路,12v干电池经5伏稳压供电。晶振接上后5分钟读数
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-29
那到底相差不超过多少就可以?还是没有明白
离线bg2raq
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-29
我做的晶体找tbi要 我没有了 epe可能还有做cdg2000的一套
离线ct003
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-29
在网上搜索资料曾看到一个说法,是否正确我也不懂:“选用的原则是:频率相差应该在滤波器频宽的百分之十以内,例如你要设计有1khz频宽的滤波器,那么选用的石英晶体的频率差异,应该在100hz以内。”
离线huashao128
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-29
我觉得都是,要不差个k级的也太夸张了
离线huashao128
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-29
不用了,看来我还是去买百来个吧
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-29
我说实话,我做晶体滤波器几乎也没怎么挑选过晶体,频率差多少,稳定度如何也几乎没有考证过。
我认为,业余条件下制作晶体滤波器应该本着够用即可的原则,而不必拘泥或者说纠缠于某一问题上。如果非要纠缠一些具体的指标,那么基本上我们的业余diy就没办法玩下去了。简单的说吧,光用于单边带的晶体滤波器如果纠缠起指标来,那么在动手做或者设计之前,先花几十万元买台矢量网络分析仪吧。
给楼主提供一些经验吧。
在业余条件下做ssb滤波器,如果非要进行挑选晶体,则可以挑选频率误差在100hz以内的。6mhz以上的滤波器用49s的,6mhz以下用49u。配谐电容不仅会影响滤波器带宽,也会影响滤波器的带通形状和中心频率。
多实验几次就可以了。
离线huashao128
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-29
谢谢指点。
离线bg4kc
只看该作者 17楼 发表于: 2007-06-25
别只关心频率误差啊。等效电感、电容、电阻都很重要。起码这一批次的晶体要测出这几个参数才好。 这样就能计算出输入输出阻抗和衰减。 阻抗匹配很重要。
