  • 2035阅读
  • 2回复
翻译翻译 [复制链接]
离线cctvcctv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-27
翻译翻译
pin 6:   power down - external power down input. inactive if not connected or less than 0.5v. active if greater than 2.7v. typical switch point is 2.0v @ 0.34 ma. input impedance is 15k ohms. activation of this input powers the internal regulators off and drops
the supply current below 20ma in the -lvx version and below 1ma in the
-hvx version. the computer will be reset when power is restored.
是不是该脚有高于2.7v的电压就打开电源了
离线awakening
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-27
第6脚:下电控制.外部下电控制信号输入.当无连接或是电压低于0.5v时不起作用.电压高于2.7v时起效.典型的开关点是2.0v有0.34ma电流输入.输入阻抗为15k欧姆.激活这个输入时电源内部调整器停止工作.
离线cctvcctv
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-27
我刚好理解反了
