  • 9107阅读
  • 28回复
寻找!金属表面发黑处理工艺方法!!! [复制链接]
离线bd3ps
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-26
寻找!金属表面发黑处理工艺方法!!!比如“枪黑”颜色。老办法就不要啦!
要求新工艺办法!金属物体放入成品液体中,浸泡片刻。捞出凉晒或烘干即可。
  技术出让或合作均可。
de bd3ps! vy 73 !!
离线BG5LE
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-26
您说的老办法是哪种?
离线judo
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-26
如楼主所说的新办法效果很差的!
离线bd3ps
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-26
现在有人在使用!效果很好啊!
老办法就是碱性氧化法!
离线BG6TSO
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-26
建议用废机油高温煮段时间也有发黑的效果~不过那是耐用。我们只是应急怎么搞~呵呵
离线ahzds
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-26
酸洗发黑好像是老工艺。
西安我一个朋友是理工大的博导,他的专利是给金属镀高强度陶瓷,我在他那里看到许多枪械的部件都是镀的他那玩意
离线bg8ah
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-26
老办法就是碱性氧化法!
是如何做的?
离线bd3ps
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-27
酸洗发黑好像是老工艺。
关心的是成本问题。工业化生产考虑的成本问题!
离线bd3ps
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-27
高新寻找“金属表面发黑”老工程师和技术工程师!!!
离线火腿蛋
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-27
钢铁发蓝(钢铁化学氧化) blueing (chemical oxide)
将钢铁制件在空气中加热或浸入氧化性溶液中,使其表面形成通常为蓝(黑)色的氧化膜的过程。
离线BG7TBI
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-27
我也想知。。。。
离线BG5QAQ
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-27
  技术出让或合作均可。
de bd3ps! vy 73 !!
铝品好象是氧化,其它金属不明白能否用。如图是这样的吗
离线bg9ba
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-27
是磷化。金属物体放入成品液体中,浸泡片刻。捞出凉晒或烘干即可
  技术出让或合作均可。
de bd3ps! vy金属物体放入成品液体中,浸泡片刻。捞出凉晒或烘干即可 73 !!
离线ahzds
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-27
不同的金属表面处理工艺大不一样。我去过南海、广州芳村一带考察过好几家铝合金表面处理的厂家,基本都是在城乡接合部偷偷地干,因为污染太严重。
钢铁表面处理只需要常温发黑液就可以了。
这家有卖的!
http://www.8g123.com/co/co11/production.asp?id=14432
再附一段说明:
常温发黑液(发蓝液)
一、产品简介
钢铁工件,标准件发黑长期以来一直采用氢氧化钠、亚硝酸钠高温蒸煮的方法,即所谓煮黑,但这种方法浪费能源,废液污染环境。本品在短时间内能迅速使金属表面形成一种致密光亮的磷化发黑膜,膜层有一定的耐腐蚀性和较好的装饰性能。本品无毒无味,不污染环境,适用于钢铁标准件,工具机械等发黑作用。
二、产品特性
项目 指标
处理量 2—7平方米/升
成膜厚度 4-—6微米
使用温度 常温
三、使用方法
工艺流程图:1,除油--水洗--除锈--水洗--
2,发黑液--冲水--发黑液--冲水--
3,涂脱水防锈油--风干.
将金属表面清洗干净浸没到发黑液药液中3分钟左右,取出风干1分钟左右,用水冲一下,如效果不理想,请再浸入药液1分钟,稍稍风干一下,再用水冲一下,然后浸入脱水防锈油中,取出风干即可。
四、注意事项
1. 用过的浑浊的药液不可倒回原桶。
2. 本品不慎溅入眼中立即用清水或碳酸钠水冲洗
离线bd3ps
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-27
价格问题!污染环境问题!成本问题!配方????原材料采接问题???
生产后实际效果?????
离线ahzds
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-27
钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝的。
发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。
但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。
a3钢用碱性发黑好一些。
碱性发黑细分出来,又有一次发黑和两次发黑的区别。
发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠。
发黑时所需温度的宽容度较大,大概在135摄氏度到155摄氏度之间都可以得到不错的表面,只是所需时间有些长短而已。
实际操作中,需要注意的是工件发黑前除锈和除油的质量,以及发黑后的钝化浸油。发黑质量的好坏往往因这些工序而变化。
金属“发蓝”药液
    采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。
    黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。
一、碱性氧化法“发蓝”药液
    1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克
    2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。
    3.说明:
    (1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。
    (2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。 金属中含碳量%工作温度(℃)处理时间(分)开始终止>0.7135-13714310-300.5-0.7135-14015030-50<0.4142-145153-15540-60合金钢142-145153-15560-90
    (3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。
    (4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。
二、酸性氧化法“发蓝”药液
    1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克
    2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。
    3.说明:
    (1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。
    (2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。
    4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。
    5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。
离线bd3ps
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-27
但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。
a3钢用碱性发黑好一些。
发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠。
金属“发蓝”药液
一、碱性氧化法“发蓝”药液
    3.说明:
二、酸性氧化法“发蓝”药液
    3.说明:
此方法已控制使用啦!环保不过关!
离线ahzds
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-27
金属表面处理许多发达国家都在其他落后国家进行,污染问题是发达国家比较在意的,实际上在中国各地大量使用的都是污染严重落后的工艺,楼主一定是在寻找低能耗、低污染的工艺途径,希望能有所斩获!
离线javen
只看该作者 18楼 发表于: 2007-05-29
以前在电镀厂看到他们是电镀的发黑   很漂亮 电镀完出来晾干就好了
我一般去让他们作表面 阳极氧化 所以没有特别注意 不过做过一次外壳给
别人,效果跟电台外面的黑色有点象   但是不耐磨~~~~
73~~~
离线ahzds
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-29
阳极氧化好像只能处理铝材表面吧?
