近来弄得一个品牌计算机电源 无奈是ka3511的芯片 查找网上还没有相关改动的方法!! 于是只有自己公关了 昨天终于搞定 方法教494芯片的要麻烦点 不过还是比较简单的`!!!!
1。 拆掉所有不要的电源线 方便工作 绿色的ps——on线接地 (这步都会的了 哈哈)
2。 改动调节输出电压的电阻 将ka3511第4脚的几个电阻找到 (33k 11k 2k )2k的不一定是2k 各个电源用的不一样 去掉11k(就是使ka3511不监控5v电源) 将33k电阻换成30k可调电阻 (这部也和494一样的 照搬原来)
3。 由于ka3511是分别对 3。3v 5v 12v进行监控的 只要有一组电源电压不合格 ka3511就保护了 所以要分别对各组电压进行“伪装”(这是我上厕所想出来的 呵呵)
还好ka3511的 12v 超压电压是14。2v 可以满足我门的需要 !! 我们只需要伪装3。3v 和5v 就可以了!
4。 接下来就简单了 找一个3。3v 和一个5v的稳压管 将进入到ka3511的 13 14 两个脚的电压接在稳压管上 不要忘了接限流电阻!!
5。现在就ok 了 可以安全的工作了 由于12v 是带保护的 所以不要担心 只要不要把电压调的太低了 12v的保护范围是10。8v-14。2v !!!!
