  • 4725阅读
  • 12回复
DIY 9951 信号发生器失败 [复制链接]
离线funghome
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-25
借bg7ioi大哥的图一用..我出现的问题跟他一样..
我用的是877..不是877a..
用的编程器是下面这个和winpic
http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html
用过xt和hs烧也一样…
做过的老师来指导一下小弟吧..
另外..9951板空载100ma是否正常
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-25
肯定是程序没有运行,lcd1602只加+5v电源就可以如你图显示.
检查程序或者换一编程器试试,配置字程序中已写好,不用自行修改.
离线awakening
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-25
同意楼上,1602上电后就那样
离线funghome
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-25
lcd是yj162h
http://lcd-pcb.com/listone_products.asp?product_id=13
单独上电不是2行全黑的吗??
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=111378&page=2&pp=30&highlight=ad9951
贴子中其它老师指出是要设定烧录程序的
离线BG7TBL
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-25
lcd是yj162h
单独上电不是2行全黑的吗??
贴子中其它老师指出是要设定烧录程序的
1602 lcd上电应该是单行黑,如果对比度调节不好,可能会两行都黑,或者两行都看不见!
离线funghome
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-25
会不会和晶振旁的电容有关..
找不到22p的..用700p代替..
有关吗
离线BG4SQX
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-25
700p太大了吧
干脆不装也许倒可以
离线funghome
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-25
700p太大了吧
干脆不装也许倒可以
刚刚拆了出来量了量真的是22p来
不知为何以昨天量得是700p
离线funghome
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-27
頂一下.........
离线huashao128
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-16
应该是编程得fuse设置不对,我以前搞9951时遇到过这种问题
离线radiolee
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-14
离线funghome
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-14
這個半年前已發現原來要將fuse改為3f31..
還解答了wuminsun1相同的問題..
只是後來不見了這個帖子,沒有更新
离线BG7YDO
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-14
好久以前在bg7qbt的指导下已经运行了,好像不用改程序的。
