  • 5408阅读
  • 21回复
请问图中这个稳压管是多少伏的? [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-25
这是一个钻石13.8v/30a的电源的图纸,该电源开机一直保护,检查后发现这个小管子损坏了。上面标着a26,不知道是什么型号?看样子应该是个稳压管吧?那应该是多少伏的呢?
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-25
一般是6-7v,你找个接上试试,看输出电压偏差多远,再另外选择
离线BG7YDO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-25
图好像有误:q4
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-25
5.9v,听我的没错。
事实上,4v到8v都可以,因为可调节。不过还是选择6-7v最稳定。
离线电磁波FM
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-25
我觉得是6v的,温度特性较好.
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-25
谢谢大家.手头没有6v左右的稳压管,用了一个8.1v的先装上,电源已经正常工作了,就是输出电压有些高,调节w1后就可以了.这两天抽空去买个6v的稳压管换上.
这下有2个30a电源,单位放一台,以后上班的时候不忙时也可以qso了. :)
离线ironman
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-25
5.9v,听我的没错。
您是算出来的吧?
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-26
为什么说6-7v最稳定?
离线bg7vi
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-27
为什么说6-7v最稳定?
齐那二极管特性就是6-7v最稳定,由工艺和材料特性所决定
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-27
[表情] 您是算出来的吧?
是的,根据三个电阻的分压比。
离线ahhui
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-27
高,实在是高. 呵呵. :d
离线BG7FT
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-27
是的,根据三个电阻的分压比。
那你得假定可调电阻在某个位置才行
离线深蓝
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-27
全桥接错线了,输入输入反了,肯定没有输出!
离线深蓝
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-27
全桥接反了,当然没输出了
离线BG2VO
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-28
那你得假定可调电阻在某个位置才行
是啊,假定在最上面得到的4v,假定在对下面得到的8v。
离线BA0BZ
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-28
反偏的硅pn结:
5.6v以下是齐纳击穿,负温度系数。
5.6v以上是雪崩击穿,正温度系数。
5.6v附近是接近零温度系数。
国产2dw7(新型号为2dw23x)系列温度补偿稳压管就是选择了两只6.2v左右的雪崩管在管芯内部反向串联,利用雪崩管+2.2mv/℃的温度系数和正偏的pn结-2.2mv/℃的温度系数相互抵消,获得接近50ppm的低温度系数。
鬼子的四级真空管放大器,有使用n只5.6v/10~50w的大功率稳压管串联获得350v左右稳定的帘栅压的,选择此电压的原则就是追求低温度系数。
只看该作者 16楼 发表于: 2007-06-09
是5.6v稳压管的稳定度高还是7805的稳定度高?
在线BG4IRC
只看该作者 17楼 发表于: 2007-06-10
[quote=旁边有高手]是5.6v稳压管的稳定度高还是7805的稳定度高?[/quote]
作用不一样吧.
离线BG2VO
只看该作者 18楼 发表于: 2007-06-10
如果单从稳定度高上看还是7805好。
5.6v的稳压管不同批次不同厂家差异比较大。
只看该作者 19楼 发表于: 2007-06-10
作用不一样吧.
想用于给场效应管提供偏压,不需要大电流
问题是7805不能承受功放的供电电压+50v
