  • 9171阅读
  • 45回复
独创热风枪举世无双的使用方法! [复制链接]
离线awakening
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-24
昨晚做了块enc28j60的pcb,三氯化铁的反应速度实在是慢.想起以前在pcb工艺的书上见过用通空气和加热的方法加快反应.突发奇想!把热风枪温度调低,风量调大.套上一段用网线外皮做的管子.通到三氯化铁溶液里.几分钟就搞定了板子~不知我是否是首创?呵呵
离线机器懒猫
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-24
我大四实习时用塑料外壳的蒸汽电熨斗烧开水煮方便面
水装进熨斗,通电,等开始冒蒸汽了,倒出来泡面,面还没等泡软早就被环伺已久的群狼抢掠一空。
四周天寒地冻,漫漫冬夜惟有这么一点点热量
离线BG5HRG
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-24
那水能烧泡面么?
一股味道的吧?
离线bg3ahf
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-24
还有用碘钨灯作饭的呢,没见过吧.饭做完后看灯管都烧出鼓包了
离线BG8CIH
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-24
[quote=机器懒猫]我大四实习时用塑料外壳的蒸汽电熨斗烧开水煮方便面
四周天寒地冻,漫漫冬夜惟有这么一点点热量[/quote]
老猫,水里有没有蟑脑的味道?顺便防虫?
离线7mu
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-24
昨晚做了块enc28j60的pcb,三氯化铁的反应速度实在是慢.想起以前在pcb工艺的书上见过用通空气和加热的方法加快反应.突发奇想!把热风枪温度调低,风量调大.套上一段用网线外皮做的管子.通到三氯化铁溶液里.几分钟就搞定了板子~不知我是否是首创?呵呵 [表情]
在你之前做了
离线BA5TX
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-24
可能会有不少人有这样想法.......其实...很多情况下....和自己一样聪明的人多得是啦
离线bg4atm
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-24
工厂里生产时,都要加温的
离线wgqaz
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-24
我们部门的经理说...她大学的时候...用珐琅电阻代替电炉子...热水用
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-24
把电台的13.8v电源接上去反“电镀”更快
离线BG8CIH
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-24
少年中国说
离线awakening
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-24
把电台的13.8v电源接上去电解更快
电解以前也试过,污染太厉害啦~
离线BA7EI
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-24
要有足够的科学依据
电解以前也试过,污染太厉害啦~
不解,请详细说明用三氯化铁作电解液,在正常腐蚀的同时加直流电“反电镀”加速铜的转移比起直接用三氯化铁腐蚀敷铜板增加的污染物的名称和数量。
离线bg4tvk
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-24
呵呵   见过用氢氧焊接枪做饭的
发现这里牛人n多啊
离线awakening
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-24
我做的时候应该是电流太大了,都沸腾了.阳极是pcb,阴极是碳棒.估计是反应时间没有控制好.都有氯气的味道出来了.氯气可不好玩.记得高中的时候电解食盐水,差点被氯气呛死.从此对氯气很敏感~
离线badmouse
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-24
我做的时候应该是电流太大了,都沸腾了.阳极是pcb,阴极是碳棒.估计是反应时间没有控制好.都有氯气的味道出来了.氯气可不好玩.记得高中的时候电解食盐水,差点被氯气呛死.从此对氯气很敏感~ [表情]
电解食盐水出来的气体应该是氢气。
买不到其他东西,所以我经常电解食盐水做电路板的,反应应该产生氯化铜和氢氧化钠和氢气吧。
离线badmouse
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-24
方程式应该这样吧:cu+2nacl+2h2o-->cucl2 + 2naoh + h2
离线awakening
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-24
那是主反应,你试试用浓一点的食盐水,用2个碳棒大电流电解.沸腾了就能闻到氯气咯~呵呵.不过别闻多了.肺会痛的.电流小点温度低点这个副反应就不明显了.
离线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2007-05-24
我用过三氯化铁开锁
离线awakening
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-24
电解食盐水出来的气体应该是氢气。
哈,我高中的时候也是用这个方法的.开始是用变压器.后来嫌反应慢了,就用了浓盐水,和12v8ah的电瓶.结果水少了点就冒氯气啦~整个罐子都很烫.后来就不敢用那么浓的盐水了.和大电流了.小电流效果有不怎么明显.
