  • 4033阅读
  • 12回复
关于单极天线的问题,请各位帮忙! [复制链接]
离线BG6BHA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-24
我目前住在二楼,离地面大概有4m高,
对面楼楼高6层,于我大概有15m距离远.
我从我的阳台拉条4平方的多股铜芯线到对面楼的楼顶.
估计从对面楼顶到我的二楼阳台不到40m,
所以我想多加一条线,拉成v型的.不知这样能否行得通.请各位多指点.
还有一个方案就是,如果v不到,我能成改成这样一个水平的地网.(不知道叫不叫地网)
离线BG6BHA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-24
另外说明一下,我用的机器是ic-725a+cg2000天调.
离线bg7lyr
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-24
只用这条就行了。
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-24
绿线指示处有多宽?
如果比较宽,可以考虑在绿圈处接一个巴仑,那就变成“斜正v天线”了,当然要计算1、2线的长度。横着的红线就不需要了
我原来用过,效果比“长线+天调”好些
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-24
或者只用1、2条线,其中一根接天调的输出端,另外一根接天调的“地”端
离线xx9lq
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-24
我也建議只用一條及地網....
同時拉長天線也應計劃一下....就是..天線的長度應是(經常工作波段)的波長的奇數倍數...如...最想工作的波段為7mhz 或14mhz...20米或40米的天線是最好的了...
不應隨便另加震子...因為處理不當...會應響發射及波型的...
离线BG6BHA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-24
我的想法是,把蓝的第二条线考虑拉到红色线的位置...
离线BG6BHA
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-24
绿线指示处有多宽?
我原来用过,效果比“长线+天调”好些
我有balun....不知用4平方的多股铜芯线接在balun上是否行得通.1-2两条蓝线之间距离最佳距离是多少m???
谢谢楼主的兄弟们帮助!!!!
离线BG7FT
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-24
谢谢楼主的兄弟们帮助!!!!
1、不要让balun承受直接拉力
2、最好在18米以上(具体距离可以根据天线驻波情况变化),那样,就可以做谐振天线,不要天调了
离线BG6BHA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-24
谢谢bg7ft一直在为我解答......
希望早日通在hf上遇见你.
离线BG6BHA
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-04
请问各位前辈...我的单极天线可以这样接吗?
1:红色的线是单极天线在外面拉到阳台的护栏上,
2:绿色的线是把从外面接进来的单极天线顺着护栏缠在护栏的杆子上.
3:蓝色的是天调.
请名位前辈帮助解答....
离线潍坊老姜
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-04
不能缠.........
离线bd8ai
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-07
lz的环境和俺的类似,俺的理想架设情况(本月实施,还不知对面楼上能否搞定)
