  • 8595阅读
  • 34回复
江苏宿迁中继搬迁图片 [复制链接]
离线火星刺客
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-24
中继搬迁实施方案
前记:宿迁业余无线电中继站原架设在××小区5楼楼顶,由于高度较低,中继转发能力较低,无法完成较远距离的中继转发任务。现给予升高,以满足宿迁本地日益壮大的ham群。
新站址:××铁塔上
高度:距离地点约60米
设备:u段为gr300,两台motorola m120搭建
v段为gr300,两台motorola gm300搭建(带信令,结束音象香港警察的嘎、嘎音)
天线:u/v均为广州七所5.8m全向天线
馈线:亨鑫1/2馈管
搬迁方案
使用工具:1、钳子若干把
2、扳子若干把
3、3m防水胶带2卷
4、打洞电钻1把
5、扎带一带
6、插排一个
7、避雷器2个
8、接地线10米
9、防水胶泥一带
10、笔记本电脑一台
            还有其他不一一列出
本次迁移方案中,选择使用馈线接入方式,中继设备放置在机房内,预计线损为5w。
实施步骤:1、由我和施工人员带一捆绳索先爬到塔的平台处,然后让下绳索,依次把两根天线和两个馈线头拉至塔的平台处。
2、利用平台原有的金属立柱,把用u型卡,把两根天线分别固定在立柱上。安装过程采用一人扶握、一人固定的方式,该项工作难度较大,因为塔顶风力较大,近7米长的天线,风阻较大,固定时务必确保安全。
3、待两根天线固定完毕后,用工具制作1/2馈线接头,并与天线尾部的馈线接头进行连接,连接部分用3m防水胶带捆扎结实,以防进水。
4、检查天线安装及接头连接无误后,沿着馈线桥架绑扎馈线至塔下,沿途用扎带绑扎结实。
5、避雷器安装在塔底部,并与整个铁塔的接地处相连,并在接触点涂上黄油,接地工作非常非常重要,要么设备安然无恙,要么被雷击中粉身碎骨。
6、从避雷器接出后,馈线顺着钻好的洞,拉入5楼机房,设备就放置在机房内部的拐角处。
7、整体通电完毕后,利用驻波表测试天馈系统的驻波比是否符合要求,符合要求的话即表明基本上大功告成。
8、开始cq,通联附近的ham,并使用笔记本进行功率调试,直到最佳通联效果为止
9、转入正常使用和日常维护过程,定期测试驻波比,定期给风扇增加润滑油。
离线火星刺客
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-24
话说2007年5月18日晚17:30,搬迁工作正式开始。
在各位腿子的协助下,搬迁工作顺利完成,凌晨1:10分,v段、u段全部调试完成,v段已经通联到沭阳了。
在吃饭的时候,u段顺利通联到泗洪,那个时间是今天凌晨1:40分。
本次搬迁工作人员名单:
                1、bg4vqf
                      2、bg4vqg
                      3、bg4vqh
                      4、小“bg4vqh”和小“bg4vqh”妈(全程陪同,不容易啊)
                5、徐老板、通信公司两个技术人员
                6、bg4voi(未到现场,但一直在家配合测试)
                7、bg4vol(在沭阳家里配合测试)
                8、bg4vpa(在泗洪的办公室配合测试)
                9、bg4ubz
在此向各位表示谢谢了。
下面晒些pp!
看看,这就是工作的地方,××大楼的楼顶,铁塔为楼顶角钢塔,中继天线距离楼顶还有近40米。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - V/UHF和移动通信 - 江苏宿迁中继搬迁图片
离线火星刺客
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-24
看,ubz正在努力的向上爬。。。
那句歌词怎么唱来着?
“一步一步地往上爬。。。”
离线火星刺客
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-24
bg4vqf、bg4vqg的脖子不知道今天会不会痛,哈哈:)
离线火星刺客
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-24
不知道这张照片bg4vqg是怎么拍出来的,坐着的是bg4vqf,但往后看,站着的bg4vqh好像有个影子跟着。。。
楼上风很大,vqf被冻的。。。要到空调口去取暖。。。敬佩。。。
离线火星刺客
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-24
u段天线和v段天线以及两根馈线全部完成吊装了!
可惜啊,第一次吊装的馈线,由于经验不足,到处是没放好的扭曲的结点,结果,当中断了很多处。。。不得不给咔嚓,浪费了几十米馈管。
这是ubz第二次登塔了,这个时间是23:45分,上去的目的是接避雷器。。。
离线火星刺客
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-24
安装完毕,初步通联成功。
离线火星刺客
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-24
晒晒执照,看bg4vqg笑得多甜
离线BD4VNJ
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-24
v段的中继上行好像超出了业余频率。
离线火星刺客
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-24
打个擦边球,呵呵。。
离线火星刺客
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-25
现在u段中继效果超好,距离宿迁200多km的大丰、近300km的南京超收宿迁中继信号可达55,很容易打开并作有效qso。v段的接收机正在调试,调试好后效果应该也不错。
希望与周边的ham做qso.
离线BD1LKK
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-25
刚刚在439.650上抄收到信号58,但打不开,我在无锡
离线BD1LKK
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-25
是不是有亚音?
离线BG7JPT
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-25
请问v段中继是商业中继还是业余中继? 怎么都是业余频段的outband的??????
离线火星刺客
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-25
是不是有亚音?
都没有加哑音
离线火星刺客
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-25
请问v段中继是商业中继还是业余中继? 怎么都是业余频段的outband的?????? [表情] [表情] [表情]
绝对业余的,v段上行频率打了个擦边球。定做的天线和双工器已经成形,等筹集资金后再做修改。
离线火星刺客
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-25
在无锡超收下行应该没有问题,但是打开中继的话要靠点传播、功率和高度了。
离线BG4VOP
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-25
不错呀,几位辛苦了,有机会qso!
离线BG4XWE
只看该作者 18楼 发表于: 2007-05-25
qso过了!哈哈!!
离线化雪
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-26
晚上还做工啊。。。以后可不要了。
