  • 3033阅读
  • 14回复
各位朋友请帮忙 [复制链接]
离线BG3ATI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-23
近日偶得了台xd-d3c心中满是高兴 到家里接上12v电源 开机 (还没有改动过
) 接收 没有天线所以接了功率表和假负载 发射吹口哨 电源电流由接收的500ma最高到700ma 功率0.1w 无论怎样调整功率也上不去 还请各位朋友多多帮忙 再此感谢.
离线BG4IRC
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-23
帮你顶!!!!我也有个d3c
离线BG3ATI
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-24
平时喜欢diy 希望朋友门给予帮助
离线BG3ATI
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-24
没玩过军机 门外汉
离线bg3ee
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-24
做一个rf探针,测一下公共部分后面的发射部分,看看各级的射频强度有什么变化.把机器设在别的频率上,用"报"状态测一下输出功率,看看有多少功率.
离线BG4IRC
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-24
看到3楼最后的图片,电容需要调在6.8附近,在调谐电感试试功率能是否上去。
离线bg3ee
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-25
RF探针制作图
使用时万用表设在电压或电流档均可,根据信号的大小调节在不同档位,以方便读数为宜.
离线BG3ATI
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-26
一定做一个
离线龙江月
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-26
把右面开关置于 报  按住PTT 拧调感看电源指针到最右再测
离线bg3ee
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-27
现在机器在我这.经过检查,功放部分损坏三个元件:红色的24欧金属膜电阻烧糊开路,3DA192烧毁一只,3DA191软击穿一只.频合部分已排除VCO和固定分频器的故障,现在可变分频器显然不能工作,所以整个锁相环是处于失锁状态的.好在被怀疑的集成块不多.
离线BG3ATI
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-28
谢谢 看到了 问题真不少 等带好消息
离线BG3AIE
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-30
有希望啦。。。。
手里好象还有3da191 3da193各一只,都是拆机件没测过好坏如用得着拿去!
离线BG3ATI
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-30
老朋友 你好 谢谢 如需要肯定登门拜访
离线bg3ee
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-31
现在手上没有74ls74a,74ls21,74ls112.最有可能损坏的就是74ls74a所构成的鉴相器,其中一个输出端一直输出高电平,使vco输出一直停留在高端,电路板上有焊接维修的痕迹.准备周六或周日去鞍山西道去转转,把能买的都买回来.光理论研究是修不好机器的.功放部分我先不着急修,等频合器搞好才行,要不都烧光了就没得搞了.浪费啊!不超过7兆的机器使用175兆的功放管.在网上查询得知,3da191可用c1970代替,3da192可用c1971代替,问题是要代替都得换,封装不同还装不上去.还好频合坏了,要不功放管一个都剩不下.
离线bg3ee
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-07
截止至昨天晚上,机器基本上算是正常了.1k位的74ls196损坏造成锁相环失锁;3da191,3da192,24欧电阻各损坏一个造成功放不能正常工作.现替换74ls196后,锁相环锁定范围为2600k--7499k;用d882替换3da191,c2078替换3da192,把发射管固定在背面,功率输出:单边带报5瓦,单边带话4瓦.长发1分钟发射管温度不到40度.把频率调到6030k上可收到北京人民广播电台信号,很强.剩下选频槽路没有怎么调,现在调谐选择性不太好,留给ati练练手吧!
