  • 8066阅读
  • 8回复
有谁知八重洲系列频差设置!!!如获2R或FT1807 [复制链接]
离线rain6510
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-23
有谁知八重洲系列频差设置!!!如获2r在38项里只能步进0.05m的!!为何不能步进0.01m呀! 好多不知怎设!如收听频率是438.825发射是431.85怎设呀!!!!!!!!!! 救命
离线rain6510
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-23
频差的设置
难道真的没人懂这个吗!!!!!!!!!!
离线wuhao
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-24
呵,老乡呢,我高要大湾的,现在广州工作,你呢?
yaesu 的机应该都可以分别设置发射和接收频率,以下是2r的操作方法:
储存单独的tx/rx频率(“收发异频”):
你可能需要使用一个非标准频偏的中继台(频偏不符合当地的中继台波段表)。vx-2r允许你将单独的发射和接收频率储存到一个单独的储存器中;所以你能够储存非标准的中继台设置,而且不用改变你的机器上的“标准的”中继台频偏(±600khz、±5mhz等)。
1、调谐到需要的接收频率,然后就象前面的“简单的储存器储存”中说的,设好所有需要的ctcss/dcs音频和模式。
2、调谐到需要的发射频率。
3、在5秒钟内再按f/w键,用顶部旋纽dial键选择储存储存了接收频率的那个储存器。
4、按住ptt键的同时按住f/w键储存。
储存现在已经完成,当你调用一个包含了按此节储存的有独立的tx/rx数据的储存器时,你会注意到中继台的频偏是显示- +的,表明预编程的默认频偏没有被使用。(转)
离线BG2YF
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-24
2r有中文说明书,我翻译的,已经上传到阿甘火腿上了。
离线BG7JPT
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-24
有谁知八重洲系列频差设置!!!如获2r在38项里只能步进0.05m的!!为何不能步进0.01m呀! [表情] [表情] 好多不知怎设!如收听频率是438.825发射是431.85怎设呀!!!!!!!!!! [表情] [表情] [表情] 救命 [表情] [表情]
1。在vfo状态下,输入438.825, 然后储存。
2。回到vfo状态下,键入431.850(如果需要亚音的加上亚音),进入储存状态下,选择刚才储存438.825的频道,按住ptt发射键然后储存。 回到储存状态下查看,如屏幕上有【+ -】显示证明储存成功。
以上操作均适合yeasu同kenwood手台机。
离线rain6510
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-24
已抄收,,,搞好了!!!!!!回三楼,我在南岸工作的下次回来在438.650叫2r看我能否与你联通!!
离线bg7fn
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-17
12.5khz.有这末一个步调.
离线bg4fef
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-18
离线stuv411
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-18
