  • 7920阅读
  • 17回复
ICOM新机IC7700 [复制链接]
离线BA7JC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-22
流口水。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BA7JC
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-22
离线BG4IHT
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-22
各媒体未公布价格.
离线bd5ham
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-23
[表情] [表情] [表情]
喜欢数据模式的朋友的福音啊, 有了它玩 rtty, psk31 连电脑都不用接, 只要连个 usb 键盘就可以了, 好!
离线BD1LQA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-23
相当的关注!
离线BD1LQA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-23
icom ic-7700
icom ic-7700
2007-5-20 23:07
read more in the brochure below...
type: amateur hf/vhf transceiver
frequency range: tx: 10-160 m + warc/6 m
rx: 0.03-60 mhz
mode: am/fm/ssb/cw/rtty/psk31
rf power output: 5-200 w (am: 5-50 w) 100% duty cycle!
sensitivity: n/a
selectivity: n/a
image rejection: n/a
voltage: mains, 85-265 vac
current drain: rx: max 210 va
tx: max 800 va
impedance: 50 ohms, 4*so-239, 1*bnc
dimensions (w*h*d): 424*150*420 mm
weight: 23 kg
manufactured: japan, 2007-200x
other: 101 memories, 7" color tft. built-in auto-atu
built-in rtty/psk31 decoder. dsp. spectrum scope
dvr, 2*usb. +40 dbm ultra high intercept point
related documents: brochure (305 kb)
2007-5-20 23:07
icom ic-7700 hf/6m 发布
icom 发布一款新型高档短波基地电台,档次介乎于 ic-756pro3 之上,ic-7800 顶级台之下,此机有着与 ic-7800 同级别的双dsp处理器、ocxo 0.05ppm 高稳定度频率基准系统,双 usb host 接口、网络接口、高精度 10mhz 输入输出口,纯数字光纤输入输出接口、4个天线接口加1份接收专用天线的输入输出接口,rgb视频输出接口,能直接外置xga显示器,全实时没限制操作的操作,发射时任何功能均能变化和调整、调用;内置开关电源、外置多功能表头接口,数字录音模块、很多很多以前非常想要的功能,ic-7700 都已经齐全了,属于完美级的机型。
离线bd5ham
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-23
好机器越来越多, 但 rmb 是有限的, 先看看图片解解谗了
在线BG7JPT
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-23
好机好机,估计价格也是在ic-756pro3与ic-7800之间。
离线BA5DX
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-23
不知道有没有日志功能,否则还是离不开电脑
离线BD4XVF
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-23
没有内置天调?
这机器我们终有一天会拥有的
离线BG4IHT
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-23
6000美金.
离线BA4EG
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-24
离线gning
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-24
满嘴流哈喇子!
离线key
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-24
日本产品每年就有一些小改动(非核心变化)使其更加光鲜华丽,其价格可不仅仅改动部分的增加。
离线bg9hcz
只看该作者 14楼 发表于: 2014-05-02
我想问问这个机器是不是直插220V电源的?
离线BG2WAU
只看该作者 15楼 发表于: 2014-05-03
是的,内部是50V电压
BG2WAU
Email: 11712438@qq.com
ADD: 辽宁省沈阳市浑南新区新秀街2号 家属区D6-1号
POSTCODE:110179
QQ:11712438
Radio:ICOM-7700  SPE Expert1K-FA 318JR天线
离线BD4BVE/
只看该作者 16楼 发表于: 2014-05-03
回 bg9hcz 的帖子
bg9hcz:我想问问这个机器是不是直插220V电源的? (2014-05-02 21:37)
内部自带开关电源,直接插220V电源
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BD4BVE/
只看该作者 17楼 发表于: 2014-05-03
回 BG2WAU 的帖子
BG2WAU:是的,内部是50V电压
 (2014-05-03 07:55)
你那个升级了吗?我是蒋老师协助下升完级,升级后那个瀑布不错,还有那个鼠标功能'在频谱上随便点,很方便。
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
