  • 6871阅读
  • 14回复
新机介绍:Yaesu VX-3R [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-22
type:      amateur vhf/uhf transceiver
frequency range:      tx: 144-146 / 430-440 mhz (europe)
tx: 144-148 / 430-450 mhz (usa)
rx: 0.5-999 mhz (cellular blocked in the us)
mode:      tx: fm/nfm
rx: am/fm/nfm/wfm
rf power output:      hi: 1.5 / 1 w
lo: ? / ? mw
sensitivity:      n/a
selectivity:      n/a
image rejection:      n/a
voltage:      3.7 vdc (1000 mah li-ion pack)
current drain:      rx: ? ma
tx: ? a
impedance:      50 ohms, sma
dimensions (w*h*d):      ? mm
weight:      ? gr (with battery and antenna)
manufactured:      2007-200x
other:      alpha tags. ctcss, dcs, dtmf & arts. wires. internal temp sensor
cco (channel counter operation). built-in bar antenna for mw reception.
messaging feature. twin rx
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-22
多少钱一个
离线爱飞翔
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-22
真难看哦 不会做的好看点
离线BA0BZ
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-23
暴难看!怎么看怎么感觉象是给霉军设计的无线电遥控起爆器……
离线BD7ISO
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-23
起爆器……
有创意
离线海洋
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-23
离线BG9TF
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-23
不喜欢没有数字键盘的机器,感觉不爽啊!
离线zdzd8888
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-23
看指标与2r差不多~
离线BG4RID
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-26
有内置中波天线
离线BG7ILM
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-28
是不太好看哦!
离线BG5HMT
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-28
怀疑是假的吧...
离线闪电神龙
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-18
标配大约在1300左右!
离线BG8BPQ
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-19
这个图片上旋钮中间的螺丝和我的不一样。
离线火腿蛋
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-19
这个图片上旋钮中间的螺丝和我的也不一样。
离线ba2ia
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-20
是真的。不过功率没解决。这机器还是失败
