  • 27836阅读
  • 81回复
空气可变电容来了 [复制链接]
离线ba3dp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-18
投票截止时间:无限制
最多可选0项,共有127人参与,
*(64.89%)
*(35.11%)
前些天,发现了一个正在造空气电容的厂,今与其协商定做之事,有些眉目。
1,现在的电容都是铝片的,大部分卖给了做热合机的,有一部分出口
2,黄铜片镀银,价格已经比较高了。
3,廉价的电容,都是环氧树脂绝缘板的,或胶木的。
  高频瓷板,目前只有一种3英寸的,即片直径76.2mm,也就是复旦的cd-b。
所以,我也没有准主意了。大家帮忙投票把。
离线dzyj
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-18
2,黄铜片镀银,价格已经比较高了。
多少钱呀?
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-19
铝片电容的温度稳定性不比铜片和钢片的好
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-19
pa也好tu也好,用的空变目前来说肯定是约用越单薄了,好处也有的,好轻一点。至于片厚度我觉得到是不是太重要,只要冲片边缘好,应力消除好,不发生变形翘曲和边缘打火就好了。至于1mm还是0.8mm到是没什么关系。
顺便问下,最好能做个谐振频率的测试(不是电的,是声的)省得以后做好pa,tu什么的,一发射里面就叮叮当当的响,还以为要打火。
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-19
投了0.8的,厚度不是最关键的,关键是冲压的坯锋处理好,而且0.8的要便宜。不知道准备做多大容量和耐压得?
离线ba3dp
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-19
上面的投票也不完全,这里说吧。
支架材料:
1,铝合金3mm+瓷板8mm
2,铝合金3mm+环氧树脂板5mm
机械紧固件:
1,不锈钢
2,铁镀铬
电气紧固件:
1,黄铜
2,黄铜镀电解铜
3,黄铜镀银5um
动静片:
1,铝合金1mm
2,铝合金0.8mm
3,黄铜 1mm
4,黄铜0.8mm
5,黄铜 1mm,镀电解铜
6,黄铜0.8mm,镀电解铜
7,黄铜 1mm,镀银5um
8,黄铜0.8mm,镀银5um
离线ba3dp
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-19
谐振频率的测试,我看了,您老帮我测把,嘿嘿。
离线ba3dp
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-19
成品是借用复旦支架的样品,瓷板是现有的。
离线硅两瓦
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-19
用来做什么先?
离线ba3dp
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-19
计划做250p,2mm片距的电容,tu用的。
离线BG1CHS
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-19
规格种类可以多一些,400-1000p。片距不要小于2mm。或者依需求定制。
你看呢?
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-19
价钱?
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-19
电刷的接触面积要大,压力要可靠。
离线TNA
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-19
是在拉赞助吗?不知道老弟572b的功放何时投放市场,电源变压器的体积与容量最佳配比的问题解决的如何?同轴减速器做得怎样了?我看电容干脆还是自己做吧,用你刚买的车床加工垫片和主轴。不过你要加快速度了,要不然过一段时间我要卖diy空气可变电容的套件了。
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-20
diy空气可变电容的套件???
离线BA7EI
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-20
调谐范围没有必要大于270pf,100pf就足够了!把耐粗暴使用和耐压做上去就ok,有载q一般小于12,没有必要用铜合金镀金银
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-20
ei说的是用在胆机的滤波器场合。若是做vfo,还是电镀的好
离线ba3dp
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-20
空气电容看似简单,实际上有很多内在问题的,以上几位说的都在行,也都可以做到,主轴和垫片,还有电镀,都有现成的加工厂,都是原来的老关系,让那家帮我整装而已。空气电容的稳定性,不是那么容易实现的。
离线ba3dp
只看该作者 18楼 发表于: 2007-05-20
搭建了高压电源试验系统,问题已经解决
同轴减速器做得怎样了?
不用这玩意了,步进电机带着转
用你刚买的车床加工垫片和主轴?
不是,联系加工厂加工,那里是单轴自动车,比我这手摇的快多了,价格也便宜。
嘿嘿,如果大家感兴趣,2周之内可以发货,都是现成的东西,说好了就开工。
你卖套件,我来整个的,不冲突呀。嘿嘿。
离线BA7EI
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-20
[quote=旁边有高手]ei说的是用在胆机的滤波器场合。若是做vfo,还是电镀的好[/quote]
做vfo,还是买退役军机上拆下来的空气可变电容器较好
