  • 4982阅读
  • 4回复
急救啊~~我做的一个800米发射电路板,怎么验证好坏? [复制链接]
离线jennefer
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-18
是用315mhz的saw做稳频的,想从data端口送入一个正弦波形,然后从天线那里用示波器观察波形,
但今天才发现,我们实验室没有那么高频率的示波器,你说,还有什么办法可以观察波形或者说验证我做的发射模块是否可用?
http://www.hkwx.com/diy/tx800.htm就这里面的发射电路.
离线hocool
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-19
那就成了am调制了,搞不好很容易削顶。
在发射状态下串一个电流表,然后用手或者起子接触电容电感天线等等,电流表应该有轻微摆动。如果没有摆动说明没有起振。
离线jennefer
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-19
就是am调制哦~...但他如果有起振,就可以说明他正常工作了吗?
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-19
这种廉价的玩应,起振就得了。还要求别的吗?要求其他参数绝对100%不合格。
离线jennefer
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-20
这样的~~~~??~~~!!!
