  • 3213阅读
  • 16回复
[求助]这个军用镍镉电池组应该如何修改成12伏的? [复制链接]
离线shootgun
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-18
请各位大侠指点:
这个电池组的型号是不是20gny?
这个电池组已经用y246电源完成了充电,现在电压高于24伏,大约是26伏,这样是否正常?
我想知道如何修改成12伏的,我想用于短波电台。
谢谢大家
离线shootgun
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-18
大家指点一下,应该修改哪个接头?最好帮我画出来,谢谢啦。
离线fangmin226
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-18
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-18
从第10 个断开,分成两组并接ok
离线cyy1982
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-18
这个不好用,不注意就完蛋
离线zjplay
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-18
先平衡电池:在现有的条件下我是这样做的,是否简单、合理请大家探讨。
  将上述充足电的20节电池正正连接,负负连接,成为一个20节电池并联的电池,然后外接一个2.5伏的灯泡放电,电流不宜大于500毫安(小电流放电的平衡效果好于大电流放电),然后再给上述并联的电池充电,电流控制在1000毫安以下(这里不考虑电池内阻,每节电池电流控制在50毫安以内,电池内阻也会随着充电而变化的),然后再放电,这样的程序重复3至5遍后(充足电的电池就是搁着,也是在平衡中,因为电池都是并联着,至于效果好坏,不清楚。),将电池两两并联一组后,再将这样的10组电池串联后,就改成了12伏电源了,注意电池之间连接处的绝缘。
  实际效果:我将一个1971年出厂的小八一军机原配24v镍镉电池(3ah)改成了12v(理论上是6ah)电池,并将电池外壳侧面的开关(双刀双掷)改成既可控制电源输出的开关,又可控制2个串联白光led(安装在电池盒内空隙处,需打开盒盖才能露出led)串电阻的照明开关(野外应急照明使用,近距离亮度足够,供夜间使用比较方便,哪怕电池不能大电流供电,只供这2个led提供照明也绰绰有余,权当电池的放电器也行,只是放电电流20毫安以内-偏小了),12v电池充足电后,供健伍241 中功率10w发射(4安培左右电流)、待机,按照常规通联或守候,在2小时左右,一天外出应急而已。
离线BA4II
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-18
我的这块电池一直这样用,充电时或使用bwt-133电台时改成24伏,平时给航模飞机启动和ft-80c电台外出使用改成12伏;这是非常好的电池,73年出厂,30多年一直都很管用,电量十足!
离线littleworm
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-18
好东西 可以用这么多年 汗
离线shootgun
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-18
我这里有一个y246电源,这个电源可以进行24伏充放电,也可以进行12伏充放电。
离线BG8AED
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-18
[quote=zjplay]先平衡电池:在现有的条件下我是这样做的,是否简单、合理请大家探讨。
  将上述充足电的20节电池正正连接,负负连接,成为一个20节电池并联的电池,然后外接一个2.5伏的灯泡放电,电流不宜大于500毫安(小电流放电的平衡效果好于大电流放电),然后再给上述并联的电池充电,电流控制在1000毫安以下(这里不考虑电池内阻,每节电池电流控制在50毫安以内,电池内阻也会随着充电而变化的),然后再放电,这样的程序重复3至5遍后(充足电的电池就是搁着,也是在平衡中,因为电池都是并联着,至于效果好坏,不清楚。)/quote]
我觉得做完以上步骤后,将电池分开放一两天,然后分别测一下电池的电压,尽量取10节电压比较相近的。
然后每节加上一较大的负载,然后再测一下电池的电压。压降较小的,说明内阻较小。
尽可能取一致性比较好的,串联起来做电池组。
离线qiuwei8375
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-18
应将蓄电池组串联并充电,待单体蓄电池电压达到1.7-1.8伏并稳定2-3小时后,再以10小时率的电流放电,在放电过程中每隔1小时作一次记录,待其中一只蓄电池电压降到1伏或整组蓄电池电压降到n*1伏时停止放电,挑选其中容量大的组成一组使用,容量不同的不要混合使用。
离线qiuwei8375
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-18
顺便说一句,测量蓄电池电压对容量的估算意义不大。
离线BG7FT
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-19
学习了,正好刚买了一块24v7ah电池组和y246电源,都是全新的
离线BG7FT
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-19
从第10 个断开,分成两组并接ok
说的太简单了,请详细介绍:
1、原盒上的3a保险容量太小,直接换成20a的?
2、输出接头是配133的,如何改成通用接线柱?
离线zjplay
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-19
尽可能取一致性比较好的,串联起来做电池组。[/quote]
bg8aed讲的是个好办法,学习。
离线BA7EI
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-19
咱们虽说早已付诸实施成功使用过,也多学习大家的理论研究
说的太简单了,请详细介绍:
对于懂行的可以付诸实施的人来说,已经说得够详细的了
你是否还记得,上次n年前去新化搞野外通联,用你的12v手摇发电机配的电池组给ft-80c供电就是经过由你指导、我改造的133专用长虹红太阳镍镉电池组!
具体改造方式可以随心所欲了,你提出的这几点本主题楼主和其他人也许觉得太简单而均未问及,所以我们理所当然不用理会了。
离线BG7FT
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-19
哈哈
细节决定成败。
关键在工艺
