  • 4369阅读
  • 5回复
H256B [复制链接]
离线富裕电波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-18
各位前辈有人对这机器熟悉么?如果有请给我回个信!小弟在这里先谢谢了!
离线富裕电波
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-19
帮忙啊1谢谢啊
离线富裕电波
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-21
55555555555
离线bg6inr
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-04
我也有一台跟这一个模样,但是发射没电流,也不知道频率多少.打开里面有一块发射板,两个管子长的样子象12伏稳压块7812,型号分别是:34118-1 和 34118-2
有哪位知道的请指点,谢谢.
离线BG3MGX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-16
h256b 频率编程方法
打开机器上盖内部有短路插头置pagt 此时开启电源开关,
数码管显示“p”(已经进入编程模式)
先用150.825演示
单频输入 :150825+0000+ent+ch(想存的信道数)
各信道输入完毕后再输入2+0+0+ent+scan保存 数码管显示“∪”保存完成
恢复短路插头结束。
异频输入:接收频率+8+00000+发射频率+ent+ch
输入2+0+0+ent+scan保存
离线BG3MGX
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-16
单频中间加的0000是哑音 比如输入0001就是67.0的哑音、0002是哑音71.9.........0038是250.3
异频 五个0   其中后四位是哑音
感觉异频输入应该是   接收频率+80+0000(哑音)+发射频率+ent+ch
