  • 4126阅读
  • 16回复
用AD5934做了个LCR表 [复制链接]
离线awakening
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-17
用ad5934测量阻抗,通过m8单片机计算成等效电容,电感值.只是先实验一下,没有做lcd的显示部分,计算后数据通过usb传给电脑显示.
测试10k的贴片电阻:
repeat current frequency...
25khz f-point value is:r=-8235 i=4627 mag=9445.864257 impedance=9914.421875(ohm)
测试1000p电容:
离线awakening
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-17
由于5934的测试频率太低,测试小电感的时候精度很差.等5933到了再试试
离线不可不戒
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-17
顶~~~~
离线littleworm
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-17
不错
请问一下搂住 那个芯片输出的是串口吗?
然后连接usb的的那个小电路是不是串口转usb的啊 ?????
谢谢
离线awakening
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-17
不错
请问一下搂住 那个芯片输出的是串口吗?
谢谢
5934输出是iic总线,m8和电脑通信用了pl2303转换芯片
离线BG7TBL
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-17
做个阻抗分析仪器吧!
离线awakening
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-17
做个阻抗分析仪器吧!
有这打算
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-20
做了阻抗分析仪吗!
离线awakening
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-20
呃,你翻出这帖子我才想起这个芯片...貌似很久前不知放哪了.
离线BG7TBL
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-20
5933呢,用没有!效果如何!我这只有5934
离线awakening
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-20
5933有2片,还没有用.忙着找工作,没时间玩呢.其实算法可以自己写,5933也许可以用aduc7128代替试试?呵呵.7128自带了dds和1m的adc,算法优化的好应该在41m的速度下算的出来的.
离线ba7ib
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-20
看上去是件好玩的东西,等套件
离线BG7TBL
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-21
这是别人做的
一个100uh的色环电感跟一个0.01uf的电容并联网络从80khz到205khz的扫描曲线
离线awakening
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-21
楼上是computer00做的,我问过他了,他是用扫描的方法找到谐振点来计算电感电容的.不过不太适合我的目的.所以后来就没做下去了.
离线BG7TBL
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-21
用5934只能是扫描,速度还不能太快!
离线hcl8612
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-22
你的手机拍照也忒差了
离线awakening
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-22
你的手机拍照也忒差了
哈哈,没办法,穷孩子嘛.你咋有空跑上网来了?
