  • 5933阅读
  • 4回复
logger32 v3.3 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-16
to upgrade from 3.2.x to 3.3.0 using this file:
backup your logs and user files
stop logger32
unzip the contents of the downloaded zip file into a covenient location. this will give you 2 zip files.
unzip the contents of upgrade.zip to your logger32 directory to only update logger32 to version 3.3.0
to update the country and iota databases, unzip the content of databases.zip to your logger32 directory
run logger32 and verify that you have version 3.3.0 running
if you installed new databases (step 5), recalc your stats
3.3升级版
3.3完全安装版
在线bd3af
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-16
版主您好,这个软件听说功能强大,能帮忙推荐个教程看看吗?谢谢!
离线bg4wjy
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-29
我怎么装不上呀
离线bd6oc
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-12
我用的windows xp sp2系统无法安装v3.3版本.在windows 2003 server上可以安装.
不知道怎么处理??
离线单立人人
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-31
这个东西好用啊~~~再用
