  • 6489阅读
  • 24回复
(求助)R6000各段驻波无穷大. [复制链接]
离线bg4aym
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-15
用259测,各band均无穷大.地网离地三米高,安装完全照说明书,测匹配器的馈电点芯线与外皮为通路(理应如此).matching net work没有开查.
使用过r8,r7000/6000的大侠们,请支招!
谢啦!
离线BA0BZ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-16
mfj259/269在50Ω的匹配负载上的输出电压约0.46~0.48v(+6dbm),对于r-6000、r-8一类的多波段垂直天线的测量有时候会有错误的结果(由于干扰信号和仪器本身输出信号的强度可以比拟,仪器无法正常运作),请楼主用hf机器输出小功率(1~10w),配合传统的swr/pwr表再检查一下。
c记r系列的垂直天线,假如本身没有任何损坏的情况,附近没有任何垂直接地大型导体,并且100%忠实于原厂图纸装配,基本可以一次实现预期的谐振频率,实测谐振频率的误差往往小于预期值0.5%。
离线BA7NQ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-16
谢啦!
1) 匹配盒和天线振子有一段短线连接,接了没有?
2)不用天线分析仪,接收发机看看。
周末因为ut3ua到访b7p,提出要操作17米和12米,打电话叫bg7ixg送来一支r6000,45分钟装好,按图施工,ut3ua对天线的swr竖起大拇指。
离线bg4aym
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-16
谢谢楼上两位!
756小功率发射swr也是无穷大,另外地网与合子的短线也接了.
匹配盒放在哪根振子下有没有讲究?现在放在6m下,示意图中放在10m下.
离线bg7ixg
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-16
有没有检查馈线接口
离线BG8AIB
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-16
有没有短路
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-16
不能用259 269测,只能用swr表。
离线BA7NQ
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-16
谢谢楼上两位!
1)如果所有波段都是无穷大,首先可以排除是安装尺寸的问题了。
2)换一根电缆,测试一下,排除电缆问题,最好拿一条短的,而且平时正常使用的电缆上楼测试一下。
3)打开匹配盒检查一下有没有短路或断路的情况。
4)匹配盒的安装安装位置,我觉得影响不大,但是,最好还是按图施工。
祝早日成功。
离线bg4aym
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-16
等到周末,好好检查一下:
1.匹配盒馈线接口处是否短/断路
2.馈线本身是否短/断路
3.匹配盒与振子相连的三个紧固螺丝接线柱与线路板是否断接.
4.不用分析器,直接接swr表.
匹配盒的位置已经换过来了.
谢谢7ixg 8aib 3rj 7nq的指点.
但愿周末用它同各位qso!
离线chengrc
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-17
我用的是美国原装r7ooo,用mfj259-269测都可以呀!我的经验是r7o00的本身下部固定杆与所固定的杆保持绝缘再测一下看看!(手册上没有说要绝缘)上个世纪9o年代刚用r7o00时也与国内、台湾、香港的ham求教过架设问题!我也不同轴避雷器!祝成功!
离线bg4aym
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-17
以上可疑地方都检查了,匹配盒馈线接口处芯线与外皮为通路,地网与主杆为通路,地网与芯线和外皮为通路,馈线正常,主杆与固定杆也做了绝缘.
没有用啊! 机带swr表测还是无穷大.有信号但背嘈很低,打开turner 可以降到1.0.
郁闷啊!
离线viewsonic
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-17
离线chengrc
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-18
接什么地线呀?我从259的m座上接一5线至r7o0o的匹配合,就这样测!如果固定杆没绝缘就会发生以上问题!刚刚买回架起时也碰到这个问题!请教了国内外用过r70o0的ham,说法不一!但我以事实说话绝缘后再调!天线地网与本天线的固定杆不通呀!好象r6o0o与r7ooo只是主杆不一样,地网外观上一样!说来话长呀!后来我也买了两条6cg仿r7000的产品,第一条用269测正常调试,笫2条6cg说改进型也是老方法但就碰上以上问题了!也有朋友就说259不能测这种gp,我从架gp过程中感觉,不会是不能测!但有时有些现象也说不准, 不知怎么回事!
离线bg1kiy
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-18
同意ba0bz的说法:mfj259/269对于垂直地网天线测试会有出现严重的错误结果.特别是运用陷波器原理的垂直地网天线.用发射机加驻波表测试没有问题的.
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-18
发射机自激也会出现swr无穷大的假象
离线BA6QD
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-18
郁闷啊!
不知你的天线是否新品初装。如果你的主辐射杆安装正常,高波段(28mhz)swr也无穷大的话,那就要重点检查匹配盒了,参考下图检测。
离线bg4aym
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-19
由于是新购的天线,估计匹配盒故障的可能性极小.
今天在bg4cjx的帮助下终于找出了原因------ 本人的粗心!
地网集线圈的在主杆上的固定位置向下错挪了一格.
-----绝缘段有三对紧固螺栓,第一对是固定主振子与绝缘段(即这两个螺栓与振子是短路的),第三对是固定绝缘段与主杆末端抱箍段.中间的第二对才是用于固定地网集线圈的(这一段是与主杆绝缘的).
-----本人将第一对的下面一个螺栓和第二对的上面一个螺栓用与固定地网,使地网与振子为短路!!!
-----另外,墙上的固定桩子不用做绝缘,因为天线主杆末段与振子是绝缘的.
调整后各波段swr都可以.259测的.
再次谢谢各位的悉心指导
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-19
恭喜
还是安装问题
离线viewsonic
只看该作者 18楼 发表于: 2007-05-20
离线BG4ALI
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-20
调整后各波段swr都可以.259测的.
再次谢谢各位的悉心指导
经验之谈!!!!
