  • 5905阅读
  • 5回复
求GR87模块中文资料(说明书) [复制链接]
离线BG3OGR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-11
求gr87模块中文资料(说明书) 谢谢
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-11
我有e文的
离线BG3OGR
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-11
我有e文的
谢谢 我手头也有e文的,就是e文不太好,稀里糊涂的看!
离线BD7LM
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-11
老大,知道接线定义接好线通电就可以啦!还要找什么说明书呢
gr-87采用sirf第三代高效能芯片高灵敏度、低耗电量芯片star iii。内建arm7tdmi cpu 可符合客制需求
具备快速定位及追踪20颗卫星的能力
体积超小,仅25.4×25×7公厘
芯片内建200,000个卫星追踪运算器,大幅提高搜寻及运算卫星讯号能力
内建rtcm sc-104 dgps和wass/egnos解调器
低耗电量, 具备有省电模式(trickle-power)功能,以及在设定的时间才启动的定时定位(push–to–fix)功能
支持nmea0183 v2.2版本规格输出
应用范围:车用导航、航海导航、舰队管理、基地服务、自动驾驶、个人导航、旅游设备、 轨迹设备、系统及绘图应用程序
适用范围
海拔高度: 60,000英尺
速度: 1000海里
定位时间
最多可同时接收20个卫星
接收码: l1,c/a 码
更新速率: 1hz
时间标示: 1脉波/秒, gps时间 +/-0.1秒误差
支持通讯协议:nmea-0183 v2.2版本规格输出及sirf二位编码
芯片内建 200,000 个卫星追踪运算器
运算程序:arm7/tdmi
处理速度:50 mhz
内建闪存 1mb
最低追踪信号感度:-159dbw
尺寸:25.4×25.4×7公厘
重量:2g
操作温度:-10℃ to + 60℃
存放温度:-20℃ to + 85℃
操作湿度:5% to 95% 无压缩条件下
工作电压:输出公率 3.3v-5.5vdc
操作电流:低于 80ma (无天线)
位置精准度
autonomous: <10 公尺2d, rms
sbas: < 7呎, (二维、rms, waas修正范围)
差分修正输入 (dgps):1-5 公尺cep
定位时间(平均值)
重新抓取:0.1秒
热开机: 1秒
暖开机: 38秒
冷开机: 42秒
nmea 输出协议:
支持通讯协议:
nmea-0183v2.2版本规格输出及sirf二位编码
离线BG3OGR
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-11
想知道那两个数据输入口试干啥用的,是不是可以编软件和它通讯,扩展模块功能。
离线bd4ji
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-18
一个用来控制/配置gps模块,另一个用于差分gps数据输入以得到更高定位精度。不过好像中国没有开放的差分gps站?
