  • 3973阅读
  • 7回复
谁能告诉我建伍TH-22AT的调频方法,谢谢 [复制链接]
离线武穆遗书
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-11
最近得到一部建伍th-22at,不知道怎么调频,那位大侠能指点一下,不胜感谢。
离线武穆遗书
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-17
没人会吗?
离线武穆遗书
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-17
买个新的--------------
离线BA8AT
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-17
kenwood th-42对讲机简易使用说明
【三种工作模式】
1、vfo模式(频率模式)
2、mr模式(信道模式)
3、call模式(呼叫信道,类似普通信道模式)
【三种工作模式转换】
分别按vfo、mr、call键可进入不同的工作模式。
1、vfo模式
(1)用键盘直接输入工作频率,也可以用频道旋钮改变工作频率。
(2)步进选择:短按f键,再按t/ct键,屏幕显示频率步进数值,用频道旋钮选择需要的步进频率。
(3)差频工作:发射频率比接收频率高或低一个设定的频率。
(4)差频方向设定:按一下f键,再按rev键,屏幕显示“+”,表示发射频率比接收频率高。重复上述操作,屏幕显示“-”,表示发射频率比接收频率低。重复上述操作,回到普通模式。
(5)设定频差值:长按f键,再按rev键,屏幕显示频差,用频道旋钮改变频差值。
2、mr模式
(1)将频率存入信道
在vfo模式调好频率和频差,长按f键,屏幕右上角显示频道号,用频道旋钮选择希望贮存的频道号,再按mr键,频率即存入。
(2)在一个频道中分别存贮发射和接收频率
应该先存入接收频率,再存入发射频率。在vfo模式调好接收频率,长按f键,屏幕右上角显示频道号,用频道旋钮选择希望贮存的频道号,再按mr键,接收频率即存入。在vfo模式调好发射频率,长按f键,屏幕右上角显示频道号,用频道旋钮选择与已存接收频率相同的频道号,按住ptt键不放的同时再按mr键,发射频率即存入。
3、calla模式
将某一频率存入call信道的方法同存入mr信道基本相同,只是将上述的mr改为call即可。
【亚音频】
th-42a已经内置标准亚音频编码功能,解码功能需安装选件。
短按t键,屏幕显示t,亚音频编码功能启用。
再按t键,屏幕显示ct,亚音频编解码功能启用。
再按t键,亚音频功能关闭。
长按f键,再按t键,屏幕显示亚音频频率,用频道旋钮选择需要的频率。
【扫描】
1、频率扫描:长按vfo键
2、频道扫描:长按mr键
【其它功能】
1、改变发射功率:短按f键,再按ptt键,可以循环选择大/小/微功率(屏幕显示为h/l/el)
2、照明灯长亮:短按f键,再按lamp键。
3、调节静噪深度:短按f键,再按sql键,用频道旋钮调整静噪深度。
4、来电报告:短按f键,再按call键。重复上述步骤解除。
5、锁键盘:短按f键,再按mr键。重复上述步骤解除。
【基本设定】
1、按住call键不放的同时开机,进入基本设定模式,共有14项设定,用频道旋钮来选择设定项,用call键来改变设定内容。
01-省电模式选择,通常选择开(on)
02-自动关闭电源,通常也可以选择开
03-扫描暂停模式
04-设定按键时是否发声
05-禁止发射
06-锁键盘时是否也锁频道旋钮
07-自动频差设定,通常选关(off)
08、09、10、11(略)
12-进入信道工作模式(屏幕只显示信道,类似专业机)
13-连续发射时间设定(避免损坏功放)
14-扫描时跳过选择的信道
离线武穆遗书
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-23
为什么我的机器只显示136--173的频段,不是说这种对讲机是400---470mhz的吗?
离线BG3FK
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-23
[quote=武穆遗书]为什么我的机器只显示136--173的频段,不是说这种对讲机是400---470mhz的吗?[/quote]你的机器是150m的
离线武穆遗书
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-23
我在网上查的都是400--470段的,要怎么才能调过来
离线BA8AT
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-25
22at是vhf的,42atuhf的,除了工作频率不同其他完全一样,说明书可以通用
