  • 8996阅读
  • 37回复
刚拆了一个XF-110S SSB晶体单边带滤波器 [复制链接]
离线huashao128
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-11
刚拆了一个xf-110s ssb晶体单边带滤波器,发现线路和普通得电路形式不同,请有经验得朋友说说,,具体在电路上能否和常见得滤波器通用,参数是多少?用nwt-7测量,波形不好,不知道是否和阻抗不匹配有关。
离线paging
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-11
谢谢,开眼!!!!!!!!
离线ba4if
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-12
您好!您画的图有误,内部图是桥型接法的,很典型的。指标比一般的梯形接法滤波器好,梯形滤波器好做,对器件要求低,适合diy。正规的晶体滤波器都是这种结构。
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-12
够复杂。里面那8个是石英晶振?
离线BD7YA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-12
能给个正确的图纸吗?
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-12
离线huashao128
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-12
[quote=ba4if]您好!您画的图有误,内部图是桥型接法的,很典型的。指标比一般的梯形接法滤波器好,梯形滤波器好做,对器件要求低,适合diy。正规的晶体滤波器都是这种结构。[/quo
关于线路图,因为无法测量3个中周得绕法,所以图肯定是有问题得。但是有2点可以确认得就是所有晶振得其中一个脚都是并在一起的,另外就是没有发现电容,中周里面有没有就不清楚了
离线bg7mh
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-12
拆吧!拆坏了我这里还有.
离线bg6qbt
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-12
不错,好像可以用在ic707上作为cw滤波器.
离线huashao128
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-12
拆吧!拆坏了我这里还有.
领导送的东西我哪敢马虎,比拆我的897还小心
离线BG7YDO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-13
我也绘过,差不多,有部分不同。我拆的是九兆的.............
离线bg4iww
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-13
期待能上正确的电路图和技术指标
离线bd2bh
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-13
yaesu ft-900, yaesu ft900 amateur transceiver ft900at-
xf-110s, crystal filter 2600 hz ssb
离线BA0BZ
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-13
2、4、6、8、10、12个晶体的差接桥型石英晶体滤波器原理图
离线digiko
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-13
拆开以后看起来像手工作坊的产品,汗.........
离线BA7EI
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-14
国内很多老军机就是在比较大的手工作坊里边做出来的
离线bg7hy
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-16
我已经把这滤波器改在897里边了,不知道阻抗,所以也就没加匹配电阻.感觉用外接音箱听感比较好,如果用监听耳机听,底噪比897自带滤波器大很多.
离线huashao128
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-16
我已经全拆了,重新画图了,今晚传上来
离线BD6QOQ
只看该作者 18楼 发表于: 2007-05-16
我已经全拆了,重新画图了,今晚传上来
我等到看看。
离线BG2RKH
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-17
这东西看上去很简单,怎么卖的这么贵呢?
