  • 5706阅读
  • 18回复
FTH2005高段怎么扩到144M 啊 [复制链接]
离线谭永超
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-10
fth2005高段怎么扩到144m 啊
离线bd4jk
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-11
给我!~!
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-11
打开机器,在主板下面有个屏蔽,那里有两个可调磁芯,把上面那个往下旋2圈左右就可以了。如果接受灵敏度不够,就调一下天线输入的4个线圈。
离线BG2AHS
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-17
[quote=永远的fm]打开机器,在主板下面有个屏蔽,那里有两个可调磁芯,把上面那个往下旋2圈左右就可以了。如果接受灵敏度不够,就调一下天线输入的4个线圈。[/quote]
谢谢了 我找了好久现已扩到业余段好用》
离线bg9ep
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-17
顺便问问此机如何手置频?~!~!
离线lwt
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-17
顺便问问此机如何此机如何调成5khz步进?
离线bg4igm
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-22
请教fth7005U高,怎么扩到业余段啊?先谢谢!
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-25
u的机器我不太清楚,不过应该都是改vco的线圈。
还有机器步进调整:按机器面板最右下脚那个键,机器显示一个f,然后按右列下起第2个键,再转动频道扭,看看。
离线lwt
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-25
永远的fm 谢谢啦。
离线bg4igm
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-25
[quote=永远的fm]u的机器我不太清楚,不过应该都是改vco的线圈。
还有机器步进调整:按机器面板最右下脚那个键,机器显示一个f,然后按右列下起第2个键,再转动频道扭,看看。[/quote]
永远的fm 谢谢啦。
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-31
真是不好意思!
应该是先按面板最左下角那个键!73
离线谭永超
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-17
呵呵 机器已经搞定,调整后灵敏度很好,谢谢大家
离线BG6ISS
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-24
我的fth2005是v高的,在业余段有收无发。怎么样解决?
离线BG6ISS
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-03
天线输出怎么调?
离线方便面
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-05
建伍tk-378能改业余频段吗,(434mhz)
离线庄乾章
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-05
可以12345
离线li1866
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-24
请教fth7005U如何加亚音???????????????
离线玄德
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-05
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-08
fth2005扩到业余段:
调整机器高频板上有个屏蔽壳里的磁心和电容(就是收发的vco),一般先调磁心,往下选2圈,试试,如果还不正常就再调电容。一般调电感就可以了
