  • 5294阅读
  • 4回复
N多测向机失败后,最近感觉特别好。 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-10
手头diy的测向机实在多的数不清,装了拆拆了装的折腾个没完没了搞的屋子里如同猪圈。
成功率低得可怜,只有10%多一点,大部分的diy投入很大精力往往只能验证一个问题。然后这个diy作品的使命就此结束了。真的很费银子。
最近搞4单元的最后一个,然后留下自己长期使用了,使用的avr单片机和双接收机完成信号解调过程。预计方位误差应该在5-10度左右。俺搞的任何一个高速自动测向机都没有达到过5度以下过。想提高精度就只能降低测向速度,没法取舍。
以后也不奢望搞9单元16单元的东西了,那些专业玩应看见了不一定能仿出来啊。如果任何人随随便便用烙铁就能搞出专业水平,厂家就喝西北风了。
想起来小时候学语文主、味、宾、定、状、捕、死活搞不明白,有一天突然开窍了,活活庆祝了3天。
现在搞多普勒测向有这种感觉,失败n多次,浆糊的脑袋现在开窍了。从来没有向现在感觉这么好。顺便借机会买了20片单片机,把家里早就想改又懒得改的东西全单片机化了。
离线BA1KW
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-27
准备到楼主家收破烂去...
什么八木,接收机,tdoa全捡着,楼主留着没用还占地儿
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-27
去年见过一套跟hocool老师的4单元天线很相似(也是金属底板上装4只天线)的成品车载测向设备,号称小于2度的精度。一直没弄明白原理,原先认为4单元的精度做不高的。估计hocool的4单元校准好了也能达到2度。
离线BG4DZY
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-27
准备到楼主家收破烂去...
给我留点儿
离线Lily-Xuan
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-01
咱们排队了啊......
