请问kenwood Tk-378g完全使用说明书有吗
糖糖
UID:2233
0小时
发表于: 2002-11-11
请问kenwood tk-378g完全使用说明书有吗?谢谢大家了.
糖糖
UID:2233
0小时
发表于: 2002-11-12
请问有大侠知道吗?现小女子非常着急,谢谢啦.
BG7IMJ
UID:1477
466小时
发表于: 2002-11-12
收郵件﹐不一定能幫到你﹗
糖糖
UID:2233
0小时
3楼
发表于: 2002-11-12
谢谢大哥,但是糖糖没有收到信,能不能再发一封啊,谢谢了
narcissusli@163.net
BG7IMJ
UID:1477
466小时
4楼
发表于: 2002-11-12
請收郵件﹗
summer
UID:2342
0小时
5楼
发表于: 2002-11-14
给我你的传真号码我给你发过去
我这里没有电子文件所以只能用传真发过去,非常愿意帮助你!!!!
糖糖
UID:2233
0小时
6楼
发表于: 2002-11-14
我没有fax啊,怎么办呀,呜呜呜呜呜呜~~~
BG7IMJ
UID:1477
466小时
7楼
发表于: 2002-11-14
電腦安裝fax軟件:d
summer
UID:2342
0小时
8楼
发表于: 2002-11-14
没有传真也可以
我在北京公主坟离我近的话可以来拿,如果你在外地我想办法扫描后给你email过去。(我的扫描仪坏了,要用别人的不知你能等到17号吗?)
summer
UID:2342
0小时
9楼
发表于: 2002-11-14
键五378说明书的http://
http://bg4ieb.chinaham.com/books_0.htm
summer
UID:2342
0小时
10楼
发表于: 2002-11-14
378说明书
tk278编程菜单说明
同时按住lamp和dial键开机,接通电源2秒后进入经销商编程模式
进入编程模式后按scn键,进入1-23项菜单:
1、监听功能:
off-无监听功能
1-按住moni打开监听
2-按moni打开监听,再按moni,关闭监听
2、扫描功能:
off-扫描功能无效
co-载波控制扫描
to-时间控制扫描
3、dial按键
off-dial键无效
on-dial键有效
4、脱网功能:
off-此项功能无效
ta-脱网功能有效
re-倒频功能有效
5、lo键是否有效:
off-lo键无效
on-lo键有效
6、优先信道:
off-没有优先信道
1-固定优先信道
2、可变优先信道
7、优先信道选择:
1-32:优先信道:只在固定优先信道时有效
8、回扫周期a:
9、回扫周期b:
10、恢复信道选择:
1-扫描开始时的信道
2-在扫描进行中,为最近一次停留的信道。
11、扫描发射暂停时间:
因发射而扫描暂停,直至扫描重新启动为止的时间。
12、停留时间:
因信号输入而扫描停止时,直至扫描重新启动为止的时间
13、发射定时(tot)
off-无限制(约10分钟) 其它设置:30-300s
14、发射限时警告:
off-无警告音,其它设置为发射开始后到发出警告音的时间10-250s
15、tot恢复时间:
off-松开ptt键马上回到接收状态,在设定的1-60s内,能信机无法进入发射状态。
16、tot复位时间:
off-一停止发射,发射定时器立即复位,准备重新计时,其它1-15秒,未经过设定时间,发射定时器也不复位。
17、静噪控制:
0-9,数值越大,静噪越深
18、“嘟嘟”音:
off-没有,on-有
19、信令控制关系:
and-当采用两个信令控制时,双方中都满足,静噪就打开。
or-当采用两个信令控制时,双主中有一方满足,静噪就打开。
20、电池省电功能:
off-省电功能无效,on-省电功能有效
21、可变音频ctcss功能:
off-ctcss功能无效,on-ctcss功能有效
22、删除/追加功能:
off-不能对扫描信道序列进行删除或追加
on-可以对扫描停产序列进行删除或追加
23、经销商和测试模式开放:
off-以后不能再进行经销商和测试模式
on-保持目前的经销商和测试模式。
进入编程模式后按dial键,进入24-42项菜单:
24、号码宽度:
50-200ms设定。发射dtmf码时,每一位号码的发射时间。
25、码间间隔:
50-200ms。发射dtmf码时,每一位号码的时间间隔
26、首位号码宽度:
50-200ms,发射dtmf码时,首位号码的发射时间。
27、号码发射延迟时间:
100-1000ms,注意:使用电池省电功能以及有ctcss功能时使用dtmf功能,发射延迟时间应设定在300ms以上。
28、有ctcss功能时,号码发射延迟时间。
100-1000ms
29、ani功能:
off-不发出ani号码
1-一按ptt,发出ani
2-一松开ptt,发出ani
30、电话密码功能:
off-此功能无效,on-此功能有效
31、上线号码:
32、下线号码:
33、dtmf键盘制式:12或16键
34、号码发射保留时间:
off-不保留,on-保留
35、输入-发出功能:
off-此功能无效 on-此功能有效
36、d键空码功能:
d-发出d音频
1-16s:在设定时间内发出无制信号,起延迟时间的作用。
37、dtmf功能选择:
off-无dtmf功能,1-编码静噪,2-选择呼叫
38、中间号码:所选择的数字或字符成为中间号码。
39、组呼“王码”选择:
40、静噪自动关闭时间:
off-无自动关闭
1-15s,编码静噪被打开后,经过设定的时间,将自动关闭。
41、被呼提示及自动应答:
off-无此类功能
1-被呼时,有振铃提示音
2-被呼时,有振铃提示音,并以振铃信号做为应答信号。
3-以自台号码作为应答信号。
4-以缩位拔号的0存储器内容作为应答信号。
42、加强自动应答:
off-加强应答无效,on-加强应答有效。
进入编程后按ta键,进入设置频率等菜单:
信道选择1-32
接收频率设定
接收ctcss频率设定
发射频率设定
发射ctcss频率设定
在经销商模式中,按moni键进入无线复制模式。
糖糖
UID:2233
0小时
11楼
发表于: 2002-11-15
谢谢你summer.
summer
UID:2342
0小时
12楼
发表于: 2002-11-15
不用客气
互相帮助,这里bg1cxd,73送给各位
糖糖
UID:2233
0小时
13楼
发表于: 2002-11-27
请问,屏幕显示什么才是进入经销商编程模式,我按了scn键显示cancel,怎么也进不了编程模式.呜呜呜呜呜呜......
有谁帮帮我啊.
教父SSS
UID:64968
14小时
14楼
发表于: 2010-03-08
kenwood tk-378g 编程方法
搜索了一些资料,发现由于该系列机器有许多同系列机器,因尾缀不同等,在某些步骤上有所不同。现根据已有资料并按照实际操作步骤总结如下:
频带设置
按下lamp+●并打开电源开关,依次显示self-portable-mobile
按下﹤显示uhf 16ch、uhf 128ch、vhf 16ch、vhf 128ch
按下﹤显示uhf f1、uhf f4/vhf f1、vhf f3,三秒钟后显示self。
以上操作可选择:
⑴uhf 16或uhf 128信道、电波形式f1或f4(适用于tk-378型);
⑵vhf 16或vhf 128信道、电波形式f1或f3(适用于tk-308型)。
对某信道输入的频率调整与存储
按下lamp+●并打开电源开关,按下﹤显示self;或在self状态下,按下moni键显示
1.-----1 分组号码.——频道号码,按﹥改变输入的状态,小数点将移动,表示对“组”还是对“频道”。例如,1-----128.表示在第一组第128信道编辑。
按下﹤键确认。显示
r----- 接收频率。按下lamp 键显示rx频率(设定频率时按●键可改变频道进度1m、5k、6。25k),转动信道选择旋钮,输入频率。
按下﹤键确定显示
-------- 等待输入。使用lamp调出输入的项目,例如亚音频编码、qt、dqt等。
按下﹤键显示
t----- 发射频率。按下lamp 键显示tx频率(设定频率时按●键可改变频道进度1m、5k、6。25k),转动信道选择旋钮,输入频率。
按下﹤键确定显示
如欲进行其它设定,可按下﹤键,并依次显示:
⑴none、dtmf/2 tone(发射时增加信令标志);
⑵bcl n、1、2(禁止发射);
⑶shft no/yes(不祥,估计是中频偏移,防止cpu干扰等);
⑷pwr h/l (发射射频功率选择高或低)
⑸wide/narrow(接收带宽选择,宽、窄)
⑹pid off/1/2/3(ani功能,身份识别码。用信道选择钮选择3,并按照提示---输入信令编码则,在讲话前和讲话结束后发出信令标志)
再次按下﹤键可设定下一储存频道。
手台设置表
self状态下按lamp键可进入设定菜单。按﹥依次切换以下项目,转动信道切换旋钮,选择具体参数。
1 >lamp off~28(默认值为11)
2 >mon off-17-28 (默认值为17,功能为压住此键监听。当设为18时,功能为监听开或关)
3 >key1 off-28
4 >key2 off-28
5 >key3 off-28
6 >key4 off-28
7 >ch up/dn、gr up/dn、kndb off/on
8 >pont yes、no
9 >cntt yes、no
10 >wart yes、no
11 >tot off-60-3000
12 >totp off-10
13 >totk off-60
14 >tots off-15
15 >ctt no、yes
16 >batt on、off
17 >sig or、and
18 >sql ~5~ (静噪深度)
19 >pri none、sel
20 >rev l/c、l/u、sel、s/t
21 >dodt 0~3~300
22 >dwl 0~3~300
23 >digt 50~200
24 >idt 50~200
25 >fdt 50~200
26 >rist 100~1000
27 >rtwq 100~1000
28 >did dis、ena
29 >nodr 12、16(有效键数目)
30 >dht on、off
31 >sas dis、ena
32 >dka d cd 1~16
33 >dtms csq、sel
34 >gpcd off、#、*、a~d
35 >art off、10~15
36 >calt off、o/a、t/a、t/i、t/t
