  • 2683阅读
  • 1回复
请教,100HZ~20MHZ屏蔽效能测试用天线 [复制链接]
离线qfqf1984
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-08
想做个满足题目条件的天线~
想问这个天线的结构...
是环天线,如何选用架子的材料环的直径,以及线圈的阻抗匝数等等?
不甚感激..
离线qfqf1984
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-09
a. pvc铝塑水管或者ppr热熔(铜质)管 3 米。
b. bv 聚氯乙烯铜线(单或多芯)50米(直径1.0mm)。
不知道以上能不能工作在要求的频率范围内?
a. 在管子的一端(距端1.5cm处)钻一Φ3mm的孔,并用烙铁熔去一小块(Φ10mm大小),为方便内接锣栓,要把残余绝缘物刮干净。口部内外倒角。
b. 把管子放平直(微弯无妨),电线由一端穿人,从另一端出来后再由外面返回继续穿大约8圈(Φ15mm)。
c. pvc管的金属中层在开口处不能短路(形成闭环后,将会强烈吸收电能),那一小段金属托圈(或者同材质纵缝管)一是进一步完善屏蔽效果;二是增强支撑点的强度。
loop antenna 的开口大约在1cm 左右,只要方便引线,越窄越好。千万注意两端不可短路。用一段同样材质的管子开一纵缝,在一端钻一Φ3mm的孔,进行中间层的金属处理,并且与原环的Φ3mm锣栓连接——接地。然后将导线引出后,用尼龙胶密封,固定。我是将 balun 一起密封在内,用 fl-10 jack(阴、插座)引出,75欧姆-5电缆用 fl-10 plug(阳、插头)与之连接即可。方便组装,拆卸——进行野外dx活动。
处理好的屏蔽连接处,打孔穿上连接锣丝,外连地线。
<<实用天线设计与制作>>38页:应当加饶一个低阻线圈,只要一匝就可得到很好的效果.这个线圈和天线怎么连接?还有就是调谐电容怎么安装?
