  • 3475阅读
  • 25回复
这个2级管参数是多少,谁用过 [复制链接]
离线bg2tau
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-08
刚发的贴子没了
离线paging
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-08
好象是个高频管,,,,引脚是银的吧
离线bg2tau
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-08
我也说不清楚是镀银得还是度的锡
离线sjxb
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-08
我80年的时候买过一些,但忘记参数了,帮你找找.(好像是开关管)
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-08
看看型号是否还能分辨,估计是2cc14,b303之类变容管
离线bg2tau
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-08
关注,谢谢
离线sjxb
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-08
[quote=老干部]看看型号是否还能分辨,估计是2cc14,b303之类变容管[/quote]
绝对不是变容管,管子上没有标号,只有一个色点.
离线bg2tau
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-08
好多只这管子,只有色点没有标号
离线bg4wdc
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-08
以前老式收音机上就有这玩艺.好像是用在很低的电压稳压用的.
离线易水寒
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-08
手头很多80年代国产的硅开关二极管就是长的这样。
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-08
什么都有可能,70收信机第一本振上用的变容二极管,样子也差不多
离线HK007
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-11
这种管子以前老收音机上用了很多,是一种专用管子,稳压用的.
离线bg6qbp
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-12
同意楼上hk007的观点,我在90年修过一台收音机就是这样的稳压管坏了.
当时电路图所示需要稳压在1.4v,我用两只1n4148 串联代换成功.
离线jnrc
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-12
[quote=易水寒]手头很多80年代国产的硅开关二极管就是长的这样。[/quote]
同感!看上去像硅开关二极管,应该是2ckxx系列的,主要用于数字电路中。
离线ceeliu
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-12
实测一下,如果确认是二极管,那可以分别测绘出其正向v-i和反向v-i,以及反压-节电容曲线,一般情况下,能做什么用就清楚了。
离线bg2tau
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-14
是在数字电路板上的
看来是开关管了
离线paging
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-14
想起来了,曾在哪里见过对它描述是稳压管
离线bg2tau
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-14
是的,有一种稳压管外形相似,有一面是半圆的,象馒头型,这个管子两面都是平的
离线xjl
只看该作者 18楼 发表于: 2007-05-14
我还见过一种好像叫高压硅粒,耐压在800v以上,电流好像不大。
离线小小菜
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-14
收音机上有些叫阻尼管,好像是2cbxx
