  • 5909阅读
  • 21回复
南京通到射阳算不算DX? [复制链接]
离线BG4XPE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-07
今天上午6:30,意外收到射阳中继信号,赶紧掐台,开了 接下来cq,和山东青岛的
bg4lkv 射阳的中继管理员bd4xvg做了通联,rs58的信号,不错!我的设备是手台4瓦发射,3米玻璃钢天线!我经常在上午收到盐城中继的信号,却从来没有打开过!看来下一步要搞定向天线!
再问,我这个算不算dx
离线BD4SO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-07
不算的
离线bd4jp
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-07
dx指的是国外电台,国内再远都不算。
离线zly
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-07
dx指的是国外电台,国内再远都不算。
个人理解不同,说是就是,说不是就不是,各有各的理。
离线bd4jp
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-07
不是理解的问题,而是规定。当然不是我规定的。
离线BG7IMY
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-07
不是理解的问题,而是规定。当然不是我规定的。 [表情]
上面可是正解啊!
离线bd5rv
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-07
恩,国外台(至少是不同dxcc实体)才是dx的说法一般用于短波。在v/u波段,我国有很多地方几乎不太可能直接通联到海外。比如华中地区。那么是不是这些地方的爱好者就玩不了v/u dx了?呵呵,不是的,在v/u波段,除了用dxcc实体来区分之外,还可以用网格来区分,不同网格之间的通联即可算dx。网格的介绍见:
http://www.vhfdx.radiocorner.net/collectgrids.html
离线BG4XPE
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-08
学习了,看来dx这两个字不能随便用的,不过我觉得还是蛮远的!只能说传播好,此时此刻,我又打开了大丰的中继438.700-5,不过人家还在梦乡,怕吵醒人家!
盐城的中继就是不给面子,啥时候让我开一下,通联一下!
离线ahhui
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-08
dx指的是国外电台,国内再远都不算。
这个说法不完全正确。在hf波段dx联络指和国外电台的联络,但在hf以上的波段比如uv段同一个国家内的通信如果有足够距离,也可以叫做dx。
离线BG4XPE
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-08
这个回答,谁有不同意见?
请发言!
离线BA5AG
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-08
当某人呼叫cq dx时,只有非本dxcc实体的电台才可以回答
其他情况下,dx指远距离,一般指国外电台
离线BG4XPE
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-08
[quote=ba5ag]当某人呼叫cq dx时,只有非本dxcc字头的电台才可以回答
这句话,后面半句,我还是没懂!
离线BA5AG
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-08
因为有人说是只有国外电台才可以回答,所以我要说得繁琐一点,国内电台,不同的dxcc实体,也是可以回答的
比如bg5aaa呼叫dx,bv5aa回答也是可以的,bs7h回答也是可以的,但是by1pk回答是不合适的
离线BG4XWE
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-09
远是蛮远的!
但不是dx
离线BG4XPE
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-09
抄收,能明白个大概了!
离线BG4XPE
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-09
远是蛮远的!
但不是dx
是啊!200公里左右
哪天,我们通一下!
离线ahhui
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-09
arrl hand book 2001版关于dx的定义如下:
dx — a ham radio abbreviation for distance or foreign countries.
维基百科的解释中有这一段:
on the vhf/uhf bands, dx stations can be within the same country or continent, since making a long-distance vhf contact, without the help of a satellite, can be very difficult.
再贴dxing.info上关于“dx”名词的解释:
dx
- "d" stands for distance and "x" for unknown
- short for dxing
- a far-away station that is hard to hear in a particular location on a particular frequency
所以dx的意义应该是“远距离”为主,“外国为辅”。
“dx”和“dxcc”操作概念不同,我们听到一个电台在呼叫时加上dx时(cq dx ),指的是呼叫dxcc实体以外的对象,但说一个操作是否为dx,要参考关于dx的定义。比如国外的uhf dx比赛,就是以距离为评分标准,而不是以dxcc字头。因为u/v或更高的段,通到上千公里就算很远了,有时候还出不了国。
这个问题以前讨论过,可以参考这个老帖子: :)
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-135694
离线zly
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-09
维基百科的解释中有这一段:
dx
- short for dxing
有说法是"x"好像是"exchange"的意思。
离线BG4XPE
只看该作者 18楼 发表于: 2007-05-09
这个解释令人满意哦!
离线BD4XY
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-09
我这地方每年都能在2m上通到j台和h台,却从来没有和新疆的朋友在2m的直频上通联过,倘若有一天真的通上了,哈哈哈,这可比通上j、h台的意义大多了。
2m通上最远的电台有:(只列出最远的一个)
向东:
ja、hl(不列了,以前发过帖子)
向南:
2006.05.04 1456z bg5hki 145.000 r53 t51 fm   浙临安西天目山
向西:
2004.05.10 1430z bg6afr 145.000 r51 t52 fm       皖亳洲
向北:
2004.10.08 1212z bg4itj 145.000 r51 t51 fm 鲁即墨田横岛
