  • 3402阅读
  • 9回复
想给"Pixie"皮鞋加一级功放 [复制链接]
离线刘新阳
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-07
想给pixie加一级功放,手头有c2078,有3-5w的输出即可,在此求一个电路。
离线BA5AG
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-07
有2078就算了,否则可以玩一下4颗to92封装的2222并联做功放,出5w没问题,成本比2078还低
我做了两颗的,因为目标是0.5w,试过推动大点的话,出3w没问题,管子也没温度
离线刘新阳
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-07
你的意思是第二个管子换成4个2222并联?
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-07
是2n2222吗?能出3w啊?还没温度哇?
是窄带的吗?
离线刘新阳
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-08
有没有加一级2078的电路呢?
离线刘新阳
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-10
继续征求意见。
离线BG6QBY
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-10
按照swl40+的功放电路做就可以了。电路图我昨天发到论坛了,你搜一下中国版swl40
离线刘新阳
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-11
谢谢楼主,我有空试验一下。
我使用下面这个电路用irf520实验了一下,输出达到7w!
第一个图是电路图,
第二个图实验板上是搭的这个电路,下面自己腐蚀的pcb是皮鞋的发射部分,我实验了多种三级管用在这个发射电路上,所以专门为此作了一块板子,试验结果是c9013+ss8050,效果最好,在12v电压下,稳定输出0.98w(没有加低通网络,以下同)。不是双s的8050达不到这么大的功率,大概0.6w左右,还实验了2n2222,发现功率不如ss8050,当然,此时8050的温度如果连续发射的话很快就会烫手。也实验过并联的8050,2n2222,功率不增反而下降,搞不明白,楼上有朋友说四个2n2222 (to92)并联,可以达到几瓦,我没有做出来,并联后功率反而不如单管。
0.98w的功率通过0.1uf的电容耦合到上图这个电路,这个电路的作者说vcc可以加到50v,我手头只有一个双12v的变压器,空载输出37v,实际发射时测到的电压为22v左右,此时irf520加了一只小散热片,连续发射温升不是太高,估计还有一定余量。
估计如果进一步提高电压还可以增大功率。
有一点不明白,我在multisim中模拟g极偏压电路,发现可变电阻从0调到1k,相应的电压可以从3.3v(稳压管的稳压值)变化到零点几伏,而实际电路中最高只能调到2.4伏,不知道为什么?
离线BA5AG
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-11
决定输出功率的不是管子的多少,而是输出阻抗和激励功率
增加管子只是为了应付功率的需要,而不是提升功率
要提升功率就必须降低输出阻抗或者提高激励功率
但是两者都不是无限的
离线刘新阳
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-12
谢谢,学习了。
