  • 10614阅读
  • 31回复
LT-6100PLUS使用体会 [复制链接]
离线bd2iaq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-06
lt-6100plus使用感受
bd2iaq
lt-6100plus已经到手一些时间了。现将一些使用情况与大家交流。
一、      外观。
到手之后,的确感觉这不太像国产的对讲机。以前对国产对讲机的印象很不好,这款lt-6100plus从外观上看真的很像6r,手感也不错。开机后桔红色的背景光,使得6100plus的外观更加漂亮。电池与机身结合很严密,没有像我的kenwood g71a那样有机身与电池不严密,有缝隙。键盘很灵敏且反弹力讯速,使得可以很快的操作机器。
二、      实际使用情况。
1.      通讯效果。
说来说去,lt-6100plus是一款对讲机,所以我想对它的性能有一些初步的了解。输入438.500mhz,sql设为1。在频率上喊到一个在正在守听朋友,一起帮助测试。我住在四楼,与这个朋友相距3km,他住在二楼,用室外天线(六楼顶)接收我用lt-6100plus小功率发射(1w),给出报告59,我接收到他的信号是59+,我换用拉杆天线无明显改善,语音清晰。然后让它换用手台gp88s小功率+橡胶天线,我用lt6100plus小功率(1w)用原机橡胶天线,对方给我信号报告是53左右,声音断续。我给它信号报告53-55之间,声音断续。我靠近窗子时信号改善,抄收对方声音不断续,强度58,对方接收我的情况也差不多。我们都增大功率后回到原先位置,均可继续保持通联,且无断续,但语音有沙沙声,经调整手台天线方向可解决,基本不影响通联。将lt-6100plus与g71a共同放在桌面上,置于同一频点,接收该ham的信号,明显lt-6100plus接收效果和音质要好于g71a。呵呵,这个结论可能有很多ham不相信,可是我所听到的、看到的就是这样。
为了继续了解lt-6100plus的性能,将机器携带致距市区15公里的地方,先将功率设置为小功率,一路上均可与市区内无论是室外或者室内(四楼)用手台的ham保持通联,当行至路程一半时,距市区7公里左右一带时,接收市区内手台信号开始出现断续,信号强度减弱至52-55,继续前行距市区15km左右时,已经完全不能收到市内室外手台的信号了,在室内的ham,改用hx260u接室外天线(六层楼顶)小功率发射,接收强度在59,语音轻微沙沙音,调整天线方向可改善。对方收我的信号很清晰,同样给我59信号报告。然后让住在四楼的ham改用手持机g71a加原机橡胶天线,大功率(3w左右)发射。这时,无论我是用拉杆天线,还是原机橡胶天线均只能抄收到有信号,但语音无法辨别,估计是g71a功率的问题。我改用大功率时,对方可以收到我的信号,并且通过调整方向可以达到54的强度。语音中明显沙沙声,可懂度一般。做为不足四百元的手台,达到这种效果我相当满意了。
2.      收音机效果
lt-6100plus的收音功能可以说是一大卖点,我购卖这款机器50%的动力来自于此。可是当我经过一般对比后,对lt-6100plus很失望。首先配接原机的橡胶天线,在四楼,接收本地强信号fm电台a,语音清晰,信号强度为满格,不受天线方向影响。接收信号弱一点电台b的信号时橡胶天线就不行了,出现与电台a的窜扰现象。换用拉杆天线后问题得到解决,但有方向要求,只能在某个方向高质量接收电台b的信号。对比degen 1103的fm,接收电台b没有出现与电台a的窜扰现象,只是信号弱点,但将天线全部拉出后就正常接收了.电台a的工作频率为97.9mhz,用degen的1103在97.7mhz~98.2mhz可以收到到信号,换用lt-6100plus为97.5mhz~98.4mhz均可收到,近1mhz的范围呀,选择性能太让人失望了,看样lt-6100plus的收音功能还停留在一个初级的层面上。
收音机调整方面也有问题,lt-6100plus在收音状态下没有搜索功能,只能按^或v进行搜索,并且在收音状态步进值是不能进行设置,机器默认是25khz,这可能是为微调fm接收效果准备的,也就是说要按四下才能进到0.1mhz位上,所以影响搜索速度,浪费时间.除非你知道频率直接输入,否则你会感觉搜索fm电台是很累人的一件事,还要辩别收到的信号是否为强电台的窜扰信号.另外在收音状态下是不能进行信道名称编辑的,这也是很烦人的一件事,因为在对讲机状态下是可以编辑信道名的,硬件上具备这个条件,只是软件上没有这个功能.可是对于经常穿梭于几个城市的用户来说,有信道名称是必要的.
三、      在使用中感觉lt-6100plus存在的一些缺点
1.      缺少主信道设置,不能同时监听两个400~470mhz的频点。但是lt-6100plus具备在收音机状态下监听对讲机频道,所以只是一个软件的问题,就可以解决。
2.      收音机状态下不能编辑信道名,在对讲机状态下只能输入五个字符或数字,也是一个软件问题。
3.      收音机的选择性差不得不能再差了,很容易出现窜扰现象。
4.      收音机状态没有自动搜索和设置步进值功能,使得搜索fm电台很麻烦。
5.      接收/发射状态指示灯过亮,在夜间使用剌眼,并且也会增大耗电电流,建议将背景灯和指示灯设为几个可调等级。
6.      没有时钟功能。
7.      没有dtmf功能。
以上是本人在使用过程中的一切感受,可能存在很大的主观因素,仅供参考。
离线BD7PA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-06
謝謝樓主詳細的使用簡評!!
看來國貨越來越有前景了!
离线ba7ib
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-07
这款机的收音功能只是附送的,电路也是单独出来的,所以性能和普通街边耳塞收音机没啥区别
离线alex911
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-07
dtmf这个功能有什么作用?
离线bd2iaq
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-07
謝謝樓主詳細的使用簡評!!
看來國貨越來越有前景了!
呵呵,感受写出来,供大家参考一下. 总的来说这款国产对讲机的性能还是不错的.希望国货继续推出精品~~~~
离线bd2iaq
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-07
真的对lt6100plus的收音功能失望呀!~~~
心情好的时候,考虑考虑改造一下它的收音功能
离线bd2iaq
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-07
dtmf这个功能有什么作用?
群呼/组呼/身份识别
离线BA7JG
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-07
一个星期前拿了一台玩玩,功能比较少,但一些实用功能都有了,价格性能比好!
73!
离线superbgear
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-08
当我使用lt-6100plus与朋友的那种玩具机motorola sx-800r通联时. 在同样频率,他们说话我听得到,我说话他们就听不到 ?!
请教各位前辈, 我应该做什么样的调整?
离线lzt300b
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-08
离线lzt300b
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-08
离线superbgear
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-08
当时没有设置哑音. 请教在菜单第29号的widnar: 是否选择norrow或wide比较理想?
离线bd2iaq
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-08
请教各位前辈, 我应该做什么样的调整?
我想,他们听不到你还是因为他们的机器上已经设置了哑音
widnar是宽窄带选择,12.5khz/25khz 我认为跟那种玩具机你还是选择nar吧,或许对方收你音质会好一些.
离线superbgear
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-09
了解、多谢您的解答. lt-6100 plus是u段加fm, 除了在市场上常看到的v/u双段天线. 您会推荐用什么比较好天线? 长度接近原装天线就可以.
离线zdzd8888
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-09
好像有人在IOO那做了条FM+U的~
离线bd2iaq
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-09
我的办法是直接换用一根小拉杆天线,收听fm收音机时可以将拉杆天线全部拉出,用对讲机时适当缩回部分天线
离线bd2iaq
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-09
lt-6600有任意调整功率的方法,不知道lt-6100plus有没有什么方法任意设置功率???
离线大张
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-11
看来这机子不错~
离线superbgear
只看该作者 18楼 发表于: 2007-05-19
请教,手台是否和手机相同. 当新买时, 需要充电多少个小时?
离线bd2iaq
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-19
我记得说明书上说充电三个小时就充足了,座充上有状态指示,新电池要经过三次使用后才能达到最佳容量.
