  • 4367阅读
  • 28回复
NWT7程序开始试用 [复制链接]
离线xiongjunfeng
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-05
这两天有空,把nwt7的程序主体部分搞完了,试用比较满意,感觉比原程序好用。但还没完全做完。现提供有条件的朋友试用,并提出修改意见!
ftp://211.67.71.38
user:xiongfei
pass:xiongfei
主要修改点:
1、电压采样用了一个最简单的修改方案,最高捕捉电压可到10V,实际使用中不会出现跑外面的情况。(如果有朋友使用中有跑到外面的情况,我告诉你怎么改)
2、串口通讯只需要二线就可以了。原程序用的四线通讯方式。
3、测试点增加,现提供的程序最多380点。我试过2000点测试,很不错
后续版本将增加对ad9951的支持
离线BG6HV
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-05
你的网页打不开了
在线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-05
ftp进不了
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-05
可以进啊,我都下载了.
离线sanli
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-06
可以进啊,我都下载了.
下不了,你贴出来一下啊!!
离线bd5iq
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-06
ftp://211.67.71.38
user:xiongfei
pass:xiongfei
主要修改点:
后续版本将增加对ad9951的支持
硬件电路要改动吗?
离线bd4iy
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-06
已下载,谢谢!
离线bellstudio
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-06
不要用被动模式
离线VR2KW
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-06
下载了98%就打住了!!
离线BG4LBI
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-06
不太好下载阿
离线bg7vi
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-06
下不了,你贴出来一下啊!!
离线bg1bov
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-06
可以进啊,我都下载了.
你下载了.帮助帖出来呀!好用吗?
离线awakening
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-06
建议楼主软件的图形部分可以用zedgraph控件,支持鼠标拖动,缩放等.坐标轴可以任意缩放和自动适应.x轴点数不受限制,会自动拖动.这样扫描多少个点就不受显示器分辨率限制了.我给自己的nwt9写的软件用的就是这个控件,在vs2005里兼容很好.强力推荐!
离线dtxy101
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-08
ftp进不了
离线sanli
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-09
下不了,进不去,!!
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-09
离线bg4iww
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-09
楼主的ftp打不开,qbt的主页也很慢
离线bg2tau
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-09
单片机的程序需要重新烧写吗?楼上朋友如果需要可发你信箱,我已经下了。
离线xiongjunfeng
只看该作者 18楼 发表于: 2007-05-09
说明一下:电路可以作最简单的改进,在ra0到ra2和ra2到地各接一个4.3k左右的电阻。RA1到RA3和RA3到地各接一个4.3k电阻。这样改进后,可以捕获到10v的输入电压。单片机程序里已经支持,是自动进行的,若电压大于5v。会再作一次A/D转换。
这两天比较忙,有时间我将把程序完善.
加入对ad9951的支持,完成菜单的功能.
离线BG4LBI
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-13
有修改成功的朋友吗?
