[quote=旁边有高手]原来f30-5机是10.7中频,发射是三次倍频的。
想用mc145151就是因为它有一个t/r控制端,可以自动加上856分频数,在12.5k鉴相频率的时候,就是加上了10.7兆,很方便。
问题1,mc145151最高输入频率达不到30兆,打算采用一个除二分频器,将30兆信号二分频后再输入mc145151。如果鉴相频率设为12.5k,那么vco输出的步进是12.5k还是25k?
问题2,若是采用混频器将vco减去一个固定频率后,再输入mc145151。这个方法和上面的方法性能有什么不同?[/quote]
f30-5机改频合是很方便的.mc145151的最高工作频率为30兆,在最小步进为12.5khz时,t/r变换时856*12.5khz=10.7mhz,这是没有错的.
问题一:根据我曾经做过的频合机器和改过的f30-5机,实际上是这样的:a,电路采用二倍频时,实际上反馈回mc145151输入端的频率为电台工作频率的1/2,即步进为6.25khz,这时机器最高工作频率可达2*30-10.7=49.3mhz(超外差)或2*30=60mhz(超内差);b,电路采用三倍频时,实际上反馈回mc145151输入端的频率为电台工作频率的1/3,即步进为4.1667khz,这时机器最高工作频率可达3*30-10.7=79.3mhz(超外差)或3*30=90mhz(超内差).实际上,你所考虑的是二倍频的情况.可以这样处理,以29.6mhz为例:接收一本振的vco频率为(29.6+10.7)/2=20.15mhz,分两路,一路放大后输入到mc145151,一路2倍频后得到40.3经过滤波输入给接收混频器;发射部分的vco频率为29.6/2=14.8mhz,也分两路,一路放大后输入到mc145151,一路直接进行调制后得到14.8mhz的调频信号,然后再二倍频得到29.6mhz的调频信号.
问题二:此法可行,但是电路更复杂,建议不要使用.
最后再说一下:mc145151使用的基频晶体可以用6.4兆的(分频数置在1024),也可以用12.8兆的(分频数置在2048).使mc145151的最小步进为6.25khz即可.如果可以搞到10.04166mhz的晶体(30.125兆的发射晶体),可以用三倍频,此时分频数置在2410.
如改装还有什么问题,可以提出来,如果我有能力解答的话.祝改制成功!
