  • 15501阅读
  • 35回复
让你的短波机增加“航空超短波接收”功能——航空接收头 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-05
:d 航空通信频段为118~136mhz,am调制方式,一般普通收音机不设此接收频段。前阵子,听说德劲1108要出炉,增加了航空118~136mhz的接收频段,甚是高兴,但是至今迟迟未见上市。
据我所知,目前国产机器中只有德生ham2000有此接收功能(早期是熊猫还是什么的也有一款机子设了航空接收频段,不过是指针拉线调谐方式的,选台非常困难)。
如果您手头上有德生200、230、350、550,德劲11××系列具有30mhz全波段接收功能的等数调收音机或者短波电台(一般最高接收都可以达到30mhz),那就好了,装上下面的电路,您就可以收到航班和机场的通话联络了……“××(机场)××××航班,空管应答机××××由你指挥了…………高度、航路、航向等等”。   声明:在此只做技术应用讨论,请您遵守有关规定,本人不负任何法律方面的责任
半年前,本人设计安装了一个电路,开始是外挂在德生550的天线接口上的,后来直接将电路植入到德生350内部(显控板的左侧),接收情况:地处小镇边缘,除了周围几十颗大树外,站在二楼顶上视野还算开阔,房子混凝土结构钢筋门窗,二楼室内,随机拉杆天线全部拉出,能够非常清晰的接收到进出海口美兰机场(直线距离100公里)119.150mhz和三亚凤凰机场(直线距离200多公里)120.500mhz的航班通话;同一环境条件下打开德生ham2000接收机连一点信号都听不到,让我很是怀疑ham2000这款“专业”接收机航空波段4uv的接收能力
:p “有朋自远方来不亦乐乎”,有了它,您就可以准时赶去机场与亲朋好友见面了。
  敬请对此感兴趣的朋友多联系,发表您的意见……
实物图片及电路等不在身边,改天一并奉上诚结天下爱好友
[ 此帖被lishenh@126.com在2021-02-24 08:55重新编辑 ]
离线BG6HV
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-05
东 西 呢?
离线bg7klq
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-06
关注。。。。。
离线bg2ey
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-06
同样           关注
离线bd4jk
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-06
上图才是硬道理
离线传播
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-06
有此功能有什么用吗?????????????????????????
离线bg2rag
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-06
图??????
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-06
多谢各位捧场,先上个早期的电路图吧!
这个是早期设计的,接收效果可以;后来输入输出回路和部分器件有所改进,主要是提高了抗干扰性能……(其它电路图和图片等只能下周再上了。抱歉)
sch转换成图片文件蛮大的哦,只能横着放了,讲究看吧(有需要sch及pcb图的朋友请说一声)。
离线BG6AZJ
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-06
小小关注一下
离线bd9gc
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-06
非常关注,请上新图及印版图。
离线BG9TF
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-06
楼主上个实物图吧?让我等饥民开开眼!!!
离线BG6HV
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-08
把sch和pcb放上来,有时间试试看
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-12
航空接收头的“图”来了----
该航空接收头特点:
电路简单可靠(不知那位仁兄能够提供dip8封装的有源100.00mhz钟振的出处,那样就更简单了)
灵敏度“贼”高
传承原收音机的数字调谐接收、存储等一切功能(德生——值得中国人骄傲—收音机中的老大)
未设agc电路,超强信号区域使用时会产生堵塞(实际使用情况:在距离25w发射塔台20米或在离飞机10米内时,信号开始堵塞),小小机身不太可能再添置更多的附件了 作为机外挂接可以适当考虑更多……,对于一般人来讲,你不可能到那样的强信号环境中使用此种设备……
普通晶体倍频,频率稳定性一般,不过就一般使用来讲已经足够了 再者,不能接收125mhz频点信号(此频点用于校验航空接收的正常与否)
受收音机接收范围限制,只能接收115~129.999mhz频率范围 还有,显示频率的百兆位隐藏,也就是119150khz显示为 “□19150khz”。算是“投机取巧”了
不过,小小东东能够完成如此功能,你也应该和我一样偷着乐了
以下是本“头”的有关文件……
附件: pk-350航空接收头.pdf (0 K) 下载次数:257
附件: 接收头SCH-PCB.rar (0 K) 下载次数:205
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-12
我做的PCB的照片
贴片元件安装在顶层,电感晶体led等安装在底层
离线8200
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-13
不错哦!!加油!!!
离线bd4sv
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-13
关注,可惜不能收全段,希望看到成品
离线BG9TF
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-21
请问楼主你的电路图里面,那些没有容量单位的电感到底是怎么弄的啊?你写的参数我没看懂是什么意思!自己绕制要多粗的线,直径是多少?谢谢哦!
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-25
同感……
关注,可惜不能收全段,希望看到成品
首先谢谢各位的关注!
的确有点遗憾,这个只是“投机取巧”,或者叫做“借'机'生蛋”,利用了德机的平台导了一个“蛋”;这里抛砖引玉,您完全可以应用到其它的短波机上,当然电路方面还有一些值得改进的地方,比如要考虑接收机的中频带宽、静噪抑制等等,专业机的话就复杂一些了,作为业余爱好者,简单上手即可 。恕我在此不能在其它机器上一一试过,还请有经验的有经历的同行发表您的高见……。
目前几乎所有的短波机高端只能到30.000mhz(29.999mhz),如果借用原机的频率直观显示,也就只好如此了……。
也不是不能接收130~136mhz的信号,只要您调整晶体本振的回路参数使晶体的6次谐波(150.000mhz)稍微多一点,同一频显可以同时接收两个频点的电台信号(如:17000khz时可以同时接收117.000mhz和133.000mhz的航空信号,以上已经过实际验证,超短波频段本来电台就少,按照这种方案双频点接收,一般不会造成干扰,作为一般的爱好者来讲,简单实用);输入回路的频带够用了(115mhz~138mhz)。
抽空找机会测试了上面图示改装的350、550接收机,灵敏度优于5uv(此时,没有信号时刚好机器中有一点本底噪声,可作为音量调整的参考。最高灵敏度可以调到1uv(这不是短波机,就是世界知名的专业超短波am机器灵敏度也只能达到1uv ),但是无信号时的本底噪音很大,听着不能接受了,那样必须设静噪抑制电路才可);同时对我的那台有所怀疑的ham2000也一并“量了下体温”,灵敏度30多uv,这也印证了我的怀疑……
只看该作者 18楼 发表于: 2007-05-25
图中的电感是用0.4mm在3mm钻头上密绕的,匝数见图中标示(图中l5应该为3065040,不小心敲多了键盘)……
说明:电感3065040的意思是——前两位30表示3.0mm线圈内经
                          后三位040表示0.40mm铜线线径
                  中间65表示6.5圈(如果是125等就是12.5圈,类推)
另外,偶得一个软件,空心电感计算设计计算非常方便,一并奉上
(已杀毒另上,请放心使用2008.8.7)
附件: Rf多功能工具计算软件.rar (0 K) 下载次数:171
离线BG6RCO
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-28
关注!!!!!!!!!!!!
