  • 20513阅读
  • 34回复
求:TK868G双车台做中继图 [复制链接]
离线小李非刀
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-03
求:tk868g双车台做中继图或方法
离线bg6idl797
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-03
搜一下   很多的
离线小李非刀
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-03
好像专门的868g的没看到呀
离线bg3mio
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-04
发射机不要改动,做接收的机器要有控制发射ptt的低电平,取自接收机的ic9(bu4094)的7脚,音频输出取自接收机的ic13(la4422)的2脚接的电阻r210,r210要和2脚断开.
离线bg3mio
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-04
ptt控制接在话筒口上面,话筒口也要改,将ptt的电阻r600(0欧)去掉,把从ic9 7脚来得ptt控制信号接到话筒口的3脚,去控制发射机的发射,音频输出接话筒口的6脚,电阻r614也去掉.就是mic入.
离线bg3mio
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-04
再做一条线,4脚接屏蔽层,就是gnd,4接4,6接6.
离线bg3mio
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-04
做好了的中转,就是没有发射延时,但868g有数字亚音功能,发射功率不要调的太大,一般10w就可以了,再加一个风扇,我做的用了有几个月了,没有问题.祝你成功!73!
离线小李非刀
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-04
非常感谢!我先试试,不懂的再请教。
离线talkie8
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-09
好贴! 收藏!
离线化雪
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-01
好贴! 收藏!
离线BG7IMJ
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-19
音频输出取自接收机的r25处的效果?r25断开.
离线BG4VPA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-25
ddddddddddddddddd
离线深圳上尉
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-27
好贴.顶一下,记下,tk868g做中转
离线bg4iok
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-07
ding..........
离线bd3mv
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-09
好!顶!!!!!!1
离线zjg
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-24
好!!!!!!
离线bg7jax
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-30
[quote=深圳上尉]好贴.顶一下,记下,tk868g做中转[/quote]
成功之后教我两招
离线bg3mdc
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-08
楼主,俺单位塔上的电缆都被民工剥铜卖了,掺那!我的也没能幸免.看来中继试验不了了.
离线bg3mio
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-20
再架一个,那个820要换地方了!
离线只能2米
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-22
bg3mio同志你好呀
